Etapa de FI 455khz con filtros ceramicos
alguien tendria un esquema de una etapa de FI de 455khz con filtros ceramicos , es para un receptor de hf , que estoy armando , realice uno con bobinas clasicas ( amarillo blanco y negra) y no me convence tiene un pasabanda muy ancho.
gracias.
Hola rubencentro, si el hecho con bobinas te parece ancho (anda por los 10KHz) el de los filtritos cerámicos te va a parecer anchísimo. ¿el receptor lo vas a usar para BLU? porque de ser así vas a tener que usar filtros hechos con cristales de cuarzo. Saludos C
E ntiendo me cambiaste un concepto , pense que eran mas " finos" los ceramicos , voy a seguir investigando a ver como puedo hacer una " escalera de cristales " , la idea es que sea para usb lsb y am .
tengo que rediseñar todo de vuelta , ver que xtales consigo . fx del oscilador , un abrazo y gracias por tu respuesta.
EXITOS.
Hola rubencetro, te estás metiendo en un berenjenal, para AM lo mejor es usar filtro cerámico, que es ancho, para BLU el filtro a cristales, y para cw el mismo filtro a cristales con diferente valor de capacidad, para hacerlo más angosto. Yo creo haber visto en una Sprat (Small Power Radio Amateur Transceivers) un alemán que hizo un filtro estrecho con resonadores de 455 de control remoto, usó como 8 en serie.¿Vos estás usando los filtros detres patas? Porque esos te vendrían bien para AM, y antes de rediseñar todo experimentaría con el filtro a resonadores para BLU. Saludos C
Ya lo se estimado C esto no es facil , la otra solucion seria mezclar otra vez y bajar la fx de FI , el problema es que no se si se consiguen trafs de FI con otros valores que no sea 455 , entonces con una FI de 100 KHZ seria mas facil estrechar el paso de banda, despues tengo proyectado incluir un filtro activo de audio , voy a ver que consigo con el dato que me diste con resonadores.
De ultima hacemos unas berenjenas en escabeche para la picadita del asado.....¡¡¡¡¡¡¡
EXITOS
Hola rubencentro, acá hay un artículo interesante sobre filtros de baja frecuencia. Saludos C
    249.9 KB · Visitas: 208
    320.2 KB · Visitas: 138
    300.5 KB · Visitas: 106
    259.1 KB · Visitas: 101
    300.9 KB · Visitas: 100
Exelente material Black desconocia que hubiera esa clase de filtros, siempre trabaje con equipos comerciales donde la calidad de la radio es pesima . Voy a preguntar en las cuevas de once si tienen algunos de esos Muy interesanta el articulo que bajo Crim . el otro dia gogleando un poco encontre algo parecido , por ahora voy a probar con unos trafos de una radio TFK ( AÑO 1970) que compre en una feria de la zona , aparentemente estan en condiciones y como consegui el circuito le voy a hacer el " INCUCAI" .
Les deseo lo mejor ...
EXITOS.
Se pueden conseguir filtros de esos en viejos teléfonos inalámbricos (hacia service de éstos hace muchos años y de ahí los conocí) que trabajaban por los 50 MHz. Los vas a reconocer enseguida ya que tienen 5 patas, y depende de las marcas y modelos venían con letra E o F (distinto ancho de banda). Como ya son teléfonos de desguace, es solo cuestión de buscar un poco :)
Aquí encontré otro artículo sobre filtros en FI. Saludos C
    261.9 KB · Visitas: 136
    242.7 KB · Visitas: 116
    227.1 KB · Visitas: 118
    254.8 KB · Visitas: 105
    230.6 KB · Visitas: 116
Amigo 2 mtros Esta muy bueno el sistema para variar el ancho segun las r's , lo voy a probar con xtales de 10 mhz. ya tengo varios metodos para aplicar , a decir verdad les estoy muy agradecidos no pense que hubiera o hubiese gente con tantos datos y lo mas importante querer compartirlos . Por ahora estoy medio parado por culpa de un oscilocopio que esta un poco QRJ osea anda cuando se le ocurre, le voy a tener que enseñar quien manda . si querida ..... je je je .
Como dijo una gran persona que tuve el gusto de ser su alumno " sino hay proyectos no hay vida "
Bueno muchachones EXITOS salud y bienestar para todos .
RUBENCENTRO
Saludos Crimson:
Alguna vez haz logrado poner a oscilar dichos resonadores? He probado 3 y nada, siempre me lanza 4,5Mhz o una forma distorcionada y modulada alrededor de 680Khz. Los probe con un oscilador colspit y uno con compuertas logicas.
73's
Yo sí Anthony, los hice oscilar para generar el batido en un receptor casero de BLU. Si te interesa, levanto el circuito, ya que por supuesto, no tengo idea de donde lo pude haber dibujado.
Hola anthony, yo uso este tipo de circuitos con CD4011 y anda bastante bien, usé uno de 455 para un codificador estéreo (de esos que dividís y sacás 38KHz para la señal piloto de 19KHz) sin problemas, con transistores es muy difícil lograrlo, no sé porqué. Saludos C
Buscando otra cosa encontré las fotos de le mini-emisora. Te hice un detalle del oscilador a resonador cerámico de 455. Saludos C
    4.6 KB · Visitas: 163
    86.3 KB · Visitas: 135
    42.6 KB · Visitas: 123
Antony: una foto de mi receptor ultra especial KT777 1/2 :D y el esquema. Como verás en la foto, en lugar de L1 y C1 usé una bobina de FI de AM. Y por supuesto, el cristal que aparece como de 1.5 MHz, es de 455 KHz.
    377.2 KB · Visitas: 105
    41.7 KB · Visitas: 134
