Falla fuente de alimentación variable de 0-24V - 2 A
hola a todos, bueno hice una fuente regulada con el siguiente circuitoCaptura de pantalla 2018-09-21 a la(s) 7.40.15 a.m..png
y el problema es el siguiente: pues que se me cae la tension de 24v a 7v cuando conecto un motor pequeño de juguete, no cambie nada del circuito solo el capacitor de 2200 a 3600, quisiera alguna recomendación y si esta mal diseñada el circuito o cambiarle algo, gracias por su ayuda
  • Fuente_0-20v.pdf
    97.7 KB · Visitas: 21
Eso no es una fuente regulada , sólo es variable..
¿ Se enciende el led D2 cuando eso ocurre ?
Bueno, hola compañero, en un comienzo no encendía el LED, luego conecte otro led pero esta vez al condensador . ¿Hay falla entonces con este circuito? Me podría dar algún consejo, gracias por responder.
La fuente es de hasta 2 A , él quitó el indicador de sobrecarga , por eso le indicaba de reponerlo en su lugar , posiblemente el motor consuma más de los 2 A y esté trabajando la protección R3 con Q3 . . .
