Falla Televisor Marca Phillips Chasis: L03.1
Estado
Televisor Marca “Phillips” Chasis: L03.1
1- FALLA:
El equipo no enciende, de manera intermitente se puede detectar la presencia de alto voltaje, pero al instante se pierde, no hay sonido.
2- PROCEDIMIENTO:
Se procedió a medir el voltaje de la fuente, la cuál tenía 69V y al recibir el pulso de encendido del procesador "One chip" este debe llegar hasta los 130V, lo cuál no sucedía.
El voltaje de encendido (Stand by) que envía el procesador a la fuente es de 3.3V, al medirlo, este era de .2V.
Se revisó el voltaje de alimentación del procesador , el cuál está marcado con 8V. Teniendo como resultado un voltaje variable de 3.8V hasta 7V. Esta variación impide el funcionamiento correcto del mismo y por lo tanto el encendido de la fuente.
La alimentación del procesador es trabajo de los transistores 7491 (BC847B) y 7496 (BD135), al revisar el circuito regulador, se encontró que la resistencia 3492, que forma un divisor de voltaje con la resistencia 3491 estaba alterada, marcando 100k en lugar de su valor original de 22k.
3- SOLUCIÓN:
Para evitar el deterioro de la resistencia, se colocó un diodo Zener de 9.1V en su lugar, para mantener un voltaje estable en la base del transistor 7491 y de esta manera pueda regular los 8V.
    78 KB · Visitas: 64
Estado
