Fichas de empalme con varias salidas
Hola a todos,
Estoy haciendo un montaje en un maletín(una insoladora) y necesito sacar, de la entrada de corriente que he puesto, tres líneas(una para cada tubo). ¿Puedo hacerlo con una ficha de empalme de toda la vida? Me explico: en la ficha pongo la toma de corriente, y en su salida conecto los tres cables.
Si no es posible y alguien conoce el método para hacerlo, o el nombre de la pieza para este tipo de bifurcaciones, le agradecería su ayuda.
Gracias de antemano y un saludo a todos los enganchados a los "CACHARRITOS"
no hay ningun problema en hacerlo como dices, y menos aun con la poca potencia que van a gastar los tubos.
Un saludo
Gracias a los dos. Para conectar los tubos tengo conectores G5, por lo tanto los conectaré los tres a una ficha.
De nuevo gracias. Subiré unas fotos cuando termine por si le sirve a alguien.
