Forma infalible de formar cualquier transistor
Se supone que el transistor funciona como amplificador entonces pues supongo que un método por el cual se podría mas o menos saber si un transistor funciona es midiendo que el voltaje colector-emisor sea mayor que colector-base es decir que el voltaje de salida sea mayor que el de entrada.
Pero pues no estoy seguro pues por ejemplo hay un transistor en un circuito que quiero reparar que no saca ningun voltaje cuando mido con el voltimetro sin importar que invierta los cables o no. entonces lo que quiero saber es porque me esta pasando esto y algun metodo con el cual pueda saber si un transistor me este funcionando bien o mal
(tal vez con el voltímetro en modo diodo pero no se como usarlo)
Un transistor como amplificador no funciona asi como lo describiste
1) Vos queres medir tensiones de DC que son estaticas, las caracteristicas de amplificacion de un transistor se dan frente a seniales de AC, la amplificacion es dinamica, no estatica.
2) El modelo dinamico del transistor en su zona de amplificacion es el de una fuente de corriente (la corriente de colector) controlada por otra corriente (la corriente de base). La amplificacion se da porque pequenias variaciones (dinamicas) de la corriente de base, crean grandes variaciones de la corriente de colector.
Hola incognito,como estas ,Brillante la explicacion brindada por el colega chclau.Ahora yo te voy a pasar una manera chapucera,poco tecnologica y academica,pero que usamos la mayoria de los tecnicos en el dia a dia,como sabras un transistor esta formado por dos diodos,uno entre emisor y base y otro entre base y colector,lo que se hace con el tester en la posicion diodo, es medir el estado de las junturas, tienen que medir un valor aprox a 0,6v(depende del tester) y en inversa nada o infinito ,ej un tr Npn ,con la punta roja del tester en la base y la punta negra en el colector tiene que medir una juntura ,invirtiendo las puntas nada,Colocando la punta roja en la base ,y la negra en el emisor tiene que medir otra juntura de un valor similar al que mediste entre base y colector,y al invertir las puntas no debe medir nada,por ultimo tenes que medir entre colector y emisor y en ambos senidos no tiene que marcar nada,en el caso de Tr Pnp la medicion es a la inversa ,es decir punta negra en la base.Este ejemplo que te doy es para los transistores comunes,es decir los bipolares,ten encuenta que existen tr que tienen diodos en su interior, resistencias o ambas cosas y esto modifica las mediciones.
Aqui te dejo un link que te aclarara muchas dudas.
http://www.neoteo.com/midiendo-diodos-y-transistores-15335
Ya veo. entonces como hago para reconocer si es de corriente AC o DC?
Y en el caso de que sean efecto de campo ¿que hacer?
