Hola a todos, soy nuevo, buscando como solucionar mi problema encontré este foro.
Mi problema es que comencé a fabricarme una fuente de poder regulada basada en el circuito que traen esos típicos kit de electrónica. Pero modificado porque yo necesito dos salidas con diferentes voltajes.
Así que este fue el resultado:
En lugar del condensador de 1000uF usé de 3300uF para asegurarme.
y lo traspasé a pcb así:
Pero al armarlo por ambas salidas obtengo alrededor de 30V, y al mover los trim no baja ni sube...
Les agradecería si tuvieran alguna idea de que puede ser el problema!!
PD.: necesito esta fuente para ocuparla con pedales de guitarra de alta ganancia, por eso necesito que sea regulada y filtrada para que me agregué ruido.
EDIT: Acabo de leer el post de el usuario Andres Cuenca, de una fuente muy parecida a esta. Ahí él dice que los LM317 sirven para hasta 1Amp, y mi transformador es de 2Amp, talvéz ese es el problema, debería reemplazar ambos por por LM350 y con eso bastaría??
