Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Resulta que hace unos días compré un aparatejo de esos que son para montar en un panel, y que son reproductores de MP3 desde un pendrive y desde una SD card, y que también traen una radio digital que pilla FM
(eso está por verse).
Bueno, el tema es que necesito una fuente de 5V para alimentar el bicho ese, y las que tengo armadas de tiempos inmemoriales no son muy dignas de mi confianza, así que me decidí a hacer una PCB chiquita para montar rectificadores, filtro y regulador integrado y tener una fuente de +5V para que funcione el reproductor.
Publico este circuito y PCB por que muy probablemente le sea útil a muchos principiantes que necesitan una fuentecita de DC de bajo costo, y en este diseño, cambiando el regulador y eventualmente algunos pocos componentes, se puede adecuar para cualquier tensión de los reguladores de la serie 78XX.
De más está decir que es un circuito super-estándard tomado del datasheet con unos pocos agregados, y lo pueden ver en el PDF adjunto y en la siguiente imagen:
Tanto el PDF del PCB (el B_Cu) como el Top-side (el F_SilkS) están en tamaño natural para pasar "con la plancha" y que no deberían tener problemas para hacer el impreso. Yo tengo el PCB en el percloruro así que luego subo la foto cuando tenga todo montado, pero el circuito ya lo probé en una protoboard y anda OK.
Por supuesto que los componentes salieron todos del baúl de los recuerdos... de cuando compraba componentes para proyectos que nunca empezaba...
PD 1: Lo que aparece "alrededor" del regulador en la cara de componentes del PCB es una marca del espacio necesario para colocar un disipador que conseguí cartoneando impresoras en el tacho de la basura (ese plateado con un tornillo que está en la foto). De todas formas, hay suficiente espacio para que pongan cualquier disipador de tamaño razonable, aún uno hecho a mano.
PD 2: Las medidas del PCB son de 30.5mm x 50.1mm, o 3 x 5 cm.
LICENCIA:
Como de costumbre, pueden usar este diseño para lo que quieran, en forma privada o comercial, gratuita o con cargo. Pero DEBEN DARME EL CREDITO A MI (deben decir que yo lo hice), si nó...es ROBO, está claro? O sea, no le borren donde dice EZAVALLA en el PCB. Si necesitan borrarlo para comercializarlo, entonces vamos a tener que discutir el precio.
NOTA DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER): (esto va por si acaso...)
Les aclaro que no tengo NINGUNA responsabilidad, explícita o implícita, por el uso que ustedes hagan de este diseño. El proyecto se entrega TAL COMO ESTÁ y es obligación y responsabilidad de ustedes discernir el campo de aplicación y la confiabilidad de la implementación. Si le prenden fuego a la casa de alguien por usar este diseño, la culpa es de USTEDES...están avisados.
LICENCIA:
