Fuentes swichadas simetrica 65+65
hola tengo una fuente swichada simetrica 65+65 con dos circuito integrado str6759 cada una pero para arrancar o el encendido espor el pin 4 de los str6759 quiero saber como se alimenta o arranca esta fuente la idea es arrancarla o que prenda sin fuente stanby
gracias
    327.7 KB · Visitas: 87
Buenos días crosover
Si unes el Emisor y el Colector del Opto Acoplador la fuente arrancará.
Sal U2
Sal U2
:no::no::no::no: si no tenes fuente de stand-by imposible hacerlo, si o si debes hacerle una fuente de standby pues es el que alimenta el STR, en sistemas diferentes toman una linea de Ac con un dioodo y resistencias y la envian al pin de VCC del sTR, este es un voltaje de arranque SOLo de arranque y luego se alimenta por un devanado secundario del chooper, para tu caso es el pin5 del chooper, solo te resta hacer el circuito de arranque del STR, busca aplicaciones en la hoja de datos del Ic y encontraras eso, chauuuuuuu
Edicion: te mando un esquema de un Tv mira los detalles no es el mismo str pero es de la misma familia
    32.4 KB · Visitas: 30
  • CL-21M21MQ.pdf
    251.4 KB · Visitas: 25
