funciona este amplificador
Estado
Hola, la estructura está bien. Habría que simularlo. Hay muchos amplificadores melody que andan, este seguro que también.
La bobina, podés enrrollar tres o cuatro capas de alambre esmaltado de 1mm sobre la resistencia que tiene en paralelo. Generalmente son así.
Seguramente entrega un poco más de 100W.
Yo tengo un amplificador con 1 par de TIP's35C a la salida y lo pongo en 4 ohms y no tiene problema. Con este seguro que se puede y le sacarías algo así como 200W mas o menos.
Le pondría en lugar de los otros transistores difíciles de conseguir (por lo menos en Argentina) los MJE340 y 350.
Bueno, nada más. Animate a armarlo y si hacés el PCB, subilo.
El diseño funciona, la bobina confeccionale no interesa mucho su diseño ni tamaño sólo coloca uno de más de 15 vueltas, el potenciometro de ajuste es el del Bias o para regular el consumo en DC del amplificador, en tu diagrama menciona entre 50 a 100 mA , (Medido com un amperimetro en una de las ramas de alimentacion, y sin carga) suerte en tu armado.
Estado
