Funciona solo una parte del circuito.
Buenas noches.
Veran tengo el siguiente inconveniente, tengo un circuito compuesto por 9 pics que se comunican entre si y hacen un arreglo de luces encendiendo y apagando leds de una forma llamativa, para un aviso publicitario. En el cual el nombre del negocio debe ir quieto enmarcado por el juego de luces que les digo.
Pero al conectar el nombre a mi fuente, los pic dejan de funcionar. A que se debe esto, pienso que puede ser problema de la fuente, o talvez que esto genera ruido en los pic, me podrian colaborar.
Uso PIC16F873A, los juegos de luces son leds de chorro blanco, y la fuente de alimentacion la realize con un LM338K, que es para buena corriente, aunque se calienta bastante chequeando el consumo de los leds, no alcanza a sobrepasar los dos amperios.
muchas gracias.
pues tu primer paso será verificar el voltaje de salida de tu fuente con un multímetro...
tu LM338k tiene disipador dE calor???
porque no subes el cto. que hiciste para analisarlo???
picture.php
