generador de onda cuadrada
como hago un generador de onda cuadrada con un transformadorr de 127V que entrega comision a 12v, necesito que al conectar a la corriente me de 60hz con una señal cuadrada de 0 a 5v. si tiene un diagrama representativo seria mejor
hectaceh dijo:
... que entrega comision a 12v...
Que significa "entrega comision"?
El generador lo puedes hacer con un 555 como astable con una tension de 5V. El foro esta lleno de temas sobre el 555.
Saludos..
no, pero no se me permite usar el 555, nadamas un transformador y un arreglo de diodos para sacar la señal cuadrada sin usar el 555. que cuando yo lo conecte a la corriente que me entrege 60hz con una señal cuadrada
hola
a la salida de tu transformador pones en serie: una resistencia, un diodo rectificador y un diodo zener de 5V1.
La onda cuadrada la tienes en estremos del zener.
El catodo del diodo rectificador tiene que estar unido con el catodo del zener.
Utiliza el CD4093 (CMOS QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIGGERS), solo necesitas una compuerta
    3.3 KB · Visitas: 1,951
