Guardar valores keypad 4x4 pic
Hola a todos. He estado jugando un poco con PICC y el teclado matricial 4x4 y logré que la tecla presionada apareciera en un display 7 segmentos.
El siguiente paso que he intentado dar pero nada que sale, es poder guardar un número de tres cifras <=255 (8 bits) para poder mostrarlo en una pantalla o enviarlo como parámetro a una función cualquiera.
En la web ya he visto algunas métodos pero usan la librería especial para eso; eso es lo que no quiero.
Les dejo el código, ya está probado y funciona a la perfección.
Código:
#include "main.h"
#byte PORTB=6
#byte PORTD=8
void main()
   int teclado;
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x0F); //RB7_RB4 Salidas RB3_RB0 Entradas
   set_tris_d(0);
   portd=0xff;
   while(TRUE)
      portb=0x00;
      portb=0x8F;
      if(input(pin_b3)==1)
         teclado=0x01;
      else
         if(input(pin_b2)==1)
            teclado=0x02;
         else
            if(input(pin_b1)==1)
               teclado=0x03;
            else
               if(input(pin_b0)==1)
                  teclado=0x0a;
               else
                  portb=0x4f;
                     teclado=0x04;
                  else
                        teclado=0x05;
                     else
                           teclado=0x06;
                        else
                              teclado=0x0b;
                           else
                              portb=0x2f;
                                 teclado=0x07;
                              else
                                    teclado=0x08;
                                 else
                                       teclado=0x09;
                                    else
                                          teclado=0x0c;
                                       else
                                          portb=0x1f;
                                             teclado=0x7e;
                                          else
                                                teclado=0x00;
                                             else
                                                   teclado=0x7e;
                                                else
                                                      teclado=0x0d;
      switch(teclado)
         case 0: portd=0x01;
                 break;
         case 1: portd=0x4f;
                 break;
         case 2: portd=0x12;
                 break;
         case 3: portd=0x06;
                 break;
         case 4: portd=0x4c;
                 break;
         case 5: portd=0x24;
                 break;
         case 6: portd=0x20;
                 break;
         case 7: portd=0x0f;
                 break;
         case 8: portd=0x00;
                 break;
         case 9: portd=0x0c;
                 break;
         case 10: portd=0x08;
                  break;
         case 11: portd=0x60;
                  break;
         case 12: portd=0x31;
                  break;
         case 13: portd=0x42;
                  break;
         default: portd=0x7e;
                  break;
He pensado en hacer una función que acumule los valores ingresados.
Algo así
Código:
float valor_teclado()
    conta1++;                                    //los "conta" sirven para saber el numero de pulsaciones...supuestamente
    if(conta1>1)
         conta2++;
         if(conta2>1)
             conta3++;
             acc3=teclado;
         else
             acc2=10*teclado;
    else
       acc1=100*teclado;
   return (acc1+acc2+acc3);
Pero no funciona. Espero que me puedan ayudar para solucionar este problema.
Les agradezco mucho. Estoy usando el PIC16F877A
jaja me dio pereza leer tu codigo
pero digamos que vamos a leer un caracter digamos 1
lo pisamos y aparece en el display ¿no?
digamos que apretamos 123#
y queremos que despues de pisar # se muestre 123
¿como lo hacemos?
debemos hacer una condicional que valla leyendo y guardando en un array hasta que pisemos #
esto se hace asi:
void main()
//reservamos un array llamado tecla que guardara hasta la tecla #
char tecla[10];
//una variable de incremento
char i=0;
while(1)
while(tecla!='#')
//tu funcion para leer teclado
//lo que pongas se guardara en una variable llamada tecla
tecla=teclado;
i++;
//para mostrar el contenido
//reiniciamos el contador a 0
i=0;
while(tecla!=#)
//tu funcion para desplegar lo que hay en tecla
Bienvenido a los foros de electrónica, @dchico3.
¿Cómo controlas que una tecla ha dejado de pulsarse?
Por favor, reedita tu mensaje y mete el código, formateado, entre marcas CODE o PHP, para que sea más fácil de leer.
TRYLO-BYTE,
resulta que en mi programación al pulsar la tecla y encontrar la coincidencia de fila con columna guardo un número en una variable de tipo entero que yo nombre teclado. Para hacerlo con caracteres, debo entonces guardar un caracter en vez de un entero?
JoaquinFerrero
La verdad no sabría responder a tu pregunta, tal y como está el código al pulsar un botón este aparece en el display hasta que presiono otra tecla. Es decir, no tengo la necesidad de quedarme presionando el 1 para que aparezca, con solo una pulsación aparece en el display hasta que presione otra y el 7 seg cambia
Gracias a ambos por ayudarme en este tema :)
Pero eso te impide meter números que tengan cifras repetidas, como por ejemplo '11'.
Lo que puedes hacer es inicializar el valor de teclado a un valor que signifique 'no pulsado' antes de entrar en los if() en cascada. De esa manera, si no hay nada pulsado, no entrará en el switch. Y de la misma manera, al saber que hay algo pulsado, puedes llamar a la rutina de control de entrada, para que sume un nuevo valor.
Bueno, se puede hacer de varias formas. Habría que tener en cuenta los posibles rebotes que el teclado pudiera crear.
Vale, lo tendré en cuenta junto con el array de caracteres. Una pregunta más, así como puedo hacer un array de caracteres puedo hacer uno de enteros?
Bueno seguí los consejos del array pero con enteros. Entonces le agregué esto
PHP:
int tecla[10];
int i=0;
while(true)
    while(teclado!=0x7e)     //este valor se guarda cuando es pulsado * o #
       función de teclado con if(), cuando se cierra el else grandote coloco
       tecla[i]=teclado;
       i++;
    //Luego para visualizarlo en leds coloco
    i=0;
    for(i=0;i<=2;i++)
        portc=tecla[i];            //Definiendo antes #byte portc=7 y set_tris_c(0)
        delay_ms(1000);
    teclado=0;      //Reset para el ultimo valor que es 0x7e
    i=0;              //Reset contadora
La idea para probar que funcione es si ingreso 123# por el puerto c aparezca en binario 1, luego 2 y por ultimo 3...Pero no funciona :confused: . Me encantaría saber por qué?
Están las cosas un poco mezcladas... un retraso de tiempo de 1 s puede liarte un poco a la hora de meter los datos (mientras está esperando, no está leyendo el teclado).
Lo ideal es que fuera algo así (no es la única manera):
  • Bucle infinito
    • Leer estado del teclado
    • Si hay una tecla pulsada
      • Si el estado anterior del teclado es de no haber estado pulsado,
        • tomamos la nueva tecla como la pulsada ahora
        • guardamos la tecla en el búfer de entrada
        • esperamos unos milisegundos para evitar rebotes
        • marcamos el estado de pulsación del teclado a verdadero
      • Si el estado anterior del teclado es de que ya estaba pulsado,
        • no hacemos nada (salvo que queramos tener en cuenta los casos de lectura de pulsaciones múltiples simultáneas -si el teclado lo permite-)
    • Si no hay una tecla pulsada
      • marcamos el estado de pulsación del teclado a falso
    • Presentamos el búfer en el puerto de salida
