Hacer set de un numero en contador regresivo
Buenos días,
Estoy intentando hacer un contador regresivo que vaya del 6400 hasta el 0 y que vuelva a empezar indefinidamente la cuenta regresiva se vería en 4 displays de 7 segmentos.
El CI que voy a utilizar es el ICM7217 y el NE555 para la señal de clock.
El problema que tengo es a la hora que introducir los números iniciales (6400) habia pensado con dos multilpexadores 8 a 2, pero como hacer para que cuando llegue a 0000 el contador el multiplexor vaya cambiando y metiendo los números ya que el ICM7217 por lo que pone en el datasheet va introduciendo los números en BCD del mayor al menor por un periodo de 6µs.
Alguien puede ayudarme en como hacer este set cada vez que el contador llega a 0??
Muchas gracias
Datasheet:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICM7217-ICM7217C.pdf
