Home Theather - Diseño y Craciom - Solo para Expertos
tengo un apregunta para los expertos
Yo tengo los Suiguientes parlantes de un teatro en casa de 5.1, pero no el theatro, :LOL:
5 parlantes pequenos (lados y centro) de 20W cada 1
1 Woofer de 20W
1 Woofer de 60 W
Tambien tengo estos parlantes pero no son de un teatro
2 parlantes rigidos para brillos de 20 W cada 1
son parecidos a estos http://www.lagranfiestacr.com/Fotos/PARLANTES-PK-900.jpg
(los de Arriba no los 2 circulares de a bajo) pero mas pequeños aqui hay otra foto:
http://images03.clasimexico.com/ima...line-array-soundwave-sw-0010_c562073c0a_2.jpg ene ste caso es del centro
y quiero armar un sistema completo de sonido tipo 5.2
mi idea es la Suiguiente y quiero que los expertos me digan si esta bien, despues compartire con todos lo que hice,
(por esta razon pido ayuda solo a espertos estilo tupolev, fogonazo, izavella, etc:)
1. tengo la salida de audio de un DvD: -solo quiero una salida por lo qUE un mezclador no sive
2. La Meto a un PreAmplificador con Control de Tonos
3. La Señal va A un Equalizador de 20 Cortes (Echo por Tupolev)
https://www.forosdeelectronica.com/f30/ecualizador-grafico-20-cortes-compacto-stereo-mono-18242/
4. La señal va a un Crossover de 3 vias (Echo por Zeuspower)
https://www.forosdeelectronica.com/f16/crossover-divisor-3-vias-7731/
bien ya tengo:
A). tres Salidas Altos Medios y Bajos
B). para los Altos parlantes rigidos para brillos de 20 W
para los medios 5 parlantes pequenos (lados y centro) de 20W cada1
para los bajos 1 Woofer de 20W
1 Woofer de 60 W
mirar, distribuidor de 6 vias echo por tupolev
https://www.forosdeelectronica.com/f30/distribuidor-audio-6-vias-stereo-29371/
5.La salida de Medios del crossover la llevo a un Distribuidor de 6 vias , de Alli a
un Amplificador y de Alli a Cada Parlante (sobra un salida)
La salida de Altos del crossover la llevo a un Distribuidor de 6 vias , de Alli a
un Amplificador y de Alli a Cada Parlante (sobran 4 out, para despues)
La salida de Bajos del crossover la llevo a un Distribuidor de 6 vias , de Alli a
(sobran 4 out alsou, para despues)
6. A Cada Slida de Cada Paarlante le Coloco la Proteccion Echa por tupolev
https://www.forosdeelectronica.com/f32/protector-retardo-conexion-altavoces-15420/
7. Para el Vumetro: lo a la salida del Pre Ampli con Tonos, vumetro credo por ezavella
https://www.forosdeelectronica.com/f30/vumetro-leds-peak-hold-17685/
Es Correcto Esto Asumiendo que la Salida del DvD Es la Adecuada y con ella no hay Problemas,
y
se puede colocar un Aumentador de Bajos echo por Juanma,
https://www.forosdeelectronica.com/f30/bass-extension-elektor-15135/
donde lo coloco
Aclaro que al decir ´Echo por´ me refiero al que hizo el post o el Circuito,
Gracias por su colaboracion
Cambié tu tema de sección (es más de esta que de "Pequeña señal").
Mientras, revisá el título, que "Craciom" no es lo mismo que "Creación", y...
Esperalos nomás, que quizá tengan tiempo y ganas de ayudarte.
Lo que escribís abajo no se parece a ningún sistema 5.2, en particular por usar el "repartidor" de 6 salidas.
Si no describís si la salida es estéreo o 5.1 no podemos saber si es adecuada o tiene problemas. :confused:
IMPORTANTE:
  1. Te recomiendo que leas por el foro, por que hay un par de temas que hablan sobre las técnicas de decodificación 5.1 y la forma de simularlos analógicamente usando la matriz de Haffler...pero te aviso que lo que has planteado NO ES UN 5.1, sino una forma media rara de separar el espectro sonoro en varios parlantes, y sinceramente dudo mucho que eso se parezca a un sistema 5.2 o cosa similar :confused: :confused:
  2. Por otra parte, NO TENES QUE DIRIGIR LAS CONSULTAS A NADIE!...y mucho menos a quien vos calificás de expertos, por que el resto de la gente no querrá contestarte...y los "expertos" pueden ver este engendro que has planteado y pasar de largo...OK?
Gracias eza, y disculpen por colocar mal el titulo del tema y demas, ya se que no sirve para 5.1, pero quiero saber si esto se puede conectar tal como lo coloque, suponiendo que todos los circuitos funcionan ex
