Horno microondas Daewoo kor1N0as no arranca
Buenas tardes ,tengo un horno Daewoo kor1N0as que al conectarlo enciende pero no arranca, al revisar encontré un switch de puerta dañado, lo reemplacé pero el horno sigue sin arrancar, ya se checo la tarjeta y está funcionando correctamente, alguien me podría decir cuál sería el paso a seguir? Gracias de antemano por sus consejos y ayuda.
Medir resistencias, protectores termicos, conexiones, tensiones, etc...
Qué experiencia tienes en electronica/electricidad?
Y qué instrumental tienes?
¿Has comprobado continuidad en el transformador de alta? o que no tenga fugas.
¿Has comprobado si tiene continuidad y no tiene derivaciones el filamenton del magnetron?
¿Has comprobado el diodo/s de alta?
¿Has revisado el condensador de alta?
Buenas tardes ,tengo un horno Daewoo kor1N0as que al conectarlo enciende pero no arranca,al revisar encontré un swicht de puerta dañado lo reemplaze pero el horno sigue sin arrancar ya se checo la tarjeta y está funcionando correctamente,alguien me podría decir cuál sería el paso a seguir? Gracias de antemano por sus consejos y ayuda.
Por lo que se lee, le permite ingresar los datos de cocción, ¿pero al darle marcha no arranca ?
Con el tester verifique la serie de seguridad de puerta cerrada y cubierta colocada, algunos hornos tienen mas de 1 llave por puerta.
El pulsador de marcha a veces deja de funcionar en el teclado, hay que desarmar la matriz y verificar que esa tecla funciona y el integrado controlador se da por enterado que usted quiere cocinar.
Que tal, hasta el momento ya se hizo el chequeo de los swicht de la puerta encontrando uno fundido internamente, además de realizar el chequeo del panel el cual funciona correctamente así como la revisión del transformador capacitor y magnetron encontrando todo en buen estado. Cuento con multimetro digital y análogo y las herramientas necesarias para la reparación de electrodomésticos así como cursos de capacitación en estos menesteres y electrónicos.
Lástima que no responde a mi pregunta puntual ....¿ reviso la matriz del teclado ? :unsure: en particular la tecla de COMENZAR, luego de ingresar los demas parámetros ?
Un switch puede estar fundido de muchas manera....¿quemado ? golpeado? ¿sucio? ¿electrocutado ? esos switch, no se rompen asi por que si. Si ahora lo cambio y la serie funciona, es raro que haya mas de un desperfecto. Todo apuntaria a el controlador segun su decir
