Identificación de un extraño aparato
tiago
Moderador
Hola.
Estaba revolviendo el armario de los cachibaches y en una caja de herramientas encontré el aparato que muestro en las fotos.
No sé de dóde ha salido, ni cómo ha llegado a parar al armario.
Las cajas son metálicas y es de una contrucción sólida. El pequeño dispositivo que vá conectado al cable negro, lleva dos accesorios que encajan en él con dos pequeños pasadores, también son de metal con una pequeña ventanilla de cristal oscurecido. En la foto sólo muestro uno.
Si alguien sabe qué es, por favor, que me lo explique. Tengo mucha curiosidad.
    144 KB · Visitas: 60
    150.2 KB · Visitas: 66
    147.4 KB · Visitas: 71
Ni la mínima idea.
Parece una especie de transformador de corriente, o medidor de fase, o la verdad...que ni idea
No tiene display, no tiene una escala, nada, luces, nada!
Eso parece un electrómetro, que sirve para medir tensiones por campo eléctrico, sin contacto físico, se emplea junto a un multímetro que se conecta a los cables Rojo y Negro.
Verifica colocando la pila o batería si al encenderlo produce un suave zumbido en la caja del final del cable.
Rank Xerox es de origen ingles y 600T es el prefijo del código de Xerox para herramientas.
Edit:
Aunque conociendo a la parte inglesa de la Corporación Xerox, también podría ser un simple fotómetro.
Esta rama de la Corporación tenía el lema: "Por que hacerlo sencillo pudiendo hacerlo complicado" :confused:
En cualquier caso, es un dispositivo para ser usado dentro de una fotocopiadora y en forma muy específica, o sea que NO sirve para otra cosa
Gracias a los dos.
Sí, deduzco que siendo de Xerox y poseyendo ese detector de luz será algo relacionado con las copiadoras, pero no lo tenia del todo claro.
Bueno, al reciclaje. ...Saludos.
Si al realizar la comprobación del zumbido da positivo, sería un electrómetro de lengueta vibrante
Eso mismo es lo que yo iba a decir, ya que tengo un aparato parecido de Kodak, que lo usaba para medir la tensión superficial de los fotoconductores de las grandes impresoras. De ser así, te puede servir para medir la carga electrostática de una superficie.
Interesantes propuestas ...
Lo acabo de abrir y lleva dos pilas de 9 Volt, las cuales muestran un estado deplorable, sulfatadas, y los portapilas echados a perder.
A ver si termino un proyecto que tengo unos meses entre manos y decido restaurar y hacer pruebas con éste trasto.
No se pero parece algún instrumento utilizado en fotografía profesional (antigua) a lo mejor sea algo mucho más interesante... No tengo ni la mas remota idea de que se trate este aparato. Pero quedo con la intriga de saberlo
