Identificar un driver de motor de vhs.
Buena necesito saber como funciona ese driver y controla dos motores uno casptan y el otro drum.
    335.7 KB · Visitas: 8
    423.9 KB · Visitas: 8
No ha habido suerte buscando el datasheet del IC. Es una variante del LB11884/5 pero no hay información aparentemente. Puedes guiarte con ésto:
Y mucho ojo con hacer pruebas "al boleo" y sin precaución. Te puedes quedar sin electrónica.
En caso de que eso ocurra, el motor es recuperable y se puede mecanizar un nuevo soporte para el estator-buje, yo lo he hecho en aluminio.
Pero se necesita tiempo para coger todas las medidas y dibujar el soporte a antojo con las medidas exactas (si no, vas a tener problemas, no se admiten errores en las medidas porque no te va a encajar)
Sobre todo imaginación, un soldador de punta muy fina, mucha paciencia y pulso de cirujano para desoldar y sacar el estator sin dañar sus bobinados.
Lástima que esté fuera de mi ciudad natal y no tenga ese motor en éstos momentos, pero cuando pueda subiré una foto.
Suerte.
