Tanto para el 16F84 como para el 16f628 la corriente que soportan sus pines son:
En modo fuente 20mA
En modo sumidero 25mA.
Pero con la limitacion que el conjunto de pines del puerto A no puede superar 50mA en modo fuente ni 80mA en modo sumidero, mientras que el puerto B no supera los 100mA en modo fuente y 150mA en modo sumidero.
En la imagen se observa como es cada conexion.
Teniendo en cuenta estos datos y viendo este esquema pienso que que para prender un led no necesito ponerle la tipica resistencia limitadora, ya que la propia extructura del pic ya me esta limitando la corriente que el led necesita.
¿Es correcta esta forma de proceder?
¿puede estropear antes el pic por conectarlo de esta forma?
La mayoria de los diseñadores le ponen resistencia limitadora a los led.
Segun este esquema los comunes de los displays van al puerto A, que como maximo soporta 25mA, asi si quiero representar en un unico display el "1" solo tendre que prender 2 segmentos, con lo cual a cada segmento le llegaran 12 mA, pero si quiero representar el "8" tendre que prender 7 segmentos, por lo que los 25mA que soporta el pin habra que repartirlo entre los siete segmentos, llegando a cada segmento 3,6mA.
Asi dependiendo del numero de segmentos que prendamos el display brillara mas o menos. Para evitar este efecto me supongo que aqui la tecnica empleada habra sido prender solo 1 segmento mientras que los 27 restantes estan apagados.
Espero sus comentarios.
En modo fuente 20mA
