Hola compañeros del foro. No sé si sea adecuado abrir un nuevo, pero no encontré un tema que sea actual y que hable del Pic Simulator IDE que muchos usamos actualmente. Básicamente hace mucho que vengo jugando con PICS practicando, mis conocimientos de electrónica analógicos son muy buenos, pero los de PICS no tanto.
Mi consulta básicamente es como se calcula la velocidad final del micro, he visto en la datasheet un plano del micro y la verdad que estoy empezando a pensar que lo interpreto de maneras muy diferentes a lo que realmente es, por ejemplo veo que al usar la configuración PLL la frecuencia se divide... Pero al dividirse aumenta???? Como es esto como funciona. Y respecto a esto como se cuando debo usar el timer 1,2,3,4. etc. De lo que he ojeado es que para calcular el tiempo de retardo se deben tener muy en cuenta las velocidades a las que trabaja el pic. No les pido códigos completos ni que me realicen el trabajo solo una breve explicación y si tienen algún fragmento “didáctico” de código en PSI se los agradecería.
Para empezar lo único que quería hacer era tener una frecuencia de 5hz en una pata del integrado conectada a un led, y después tener una botonera con una pantalla o algo por el estilo, A lo que quiero llegar es ver si puedo hacer cosas en la pantalla mientras el led prende y apaga sin alterar su frecuencia. Es esto posible o estoy loco?
Tengo un pic18F4550 disponible y ya le he conectado una pantalla la he hecho andar y escribir perfectamente sin ningún problema, solo que ahora se me presento esta otra parte del desafío. Y un par de preguntitas de novato.
Que es el FOSC?
Que es el PLL?
Si mi pic trabaja a 96Mhz puedo tener por lo menos una salida cuadrada de 40Mhz?
Qué libro en español/Ingles me recomiendan para trabajar en pic con el PSI?
Los pics se queman cuando se conectan sin estar grabados?
Cordiales saludos a todos y gracias de antemano por su ayuda espero que sea algo que le sirva a todos.
Que es el FOSC?
Que es el PLL?
