Inversor de voltage 48vdc - 220vac no arranca
Buenas tardes amigos del foro, hace tiempo no abría un tema, esta vez estoy pidiendo una orientación, ya que tengo en reparación un inversor de la marca smt, para un horno, funciona con 48vdc y a su salida 220vac, el problema es que ha quemado los fusibles en 3 elevadores de los 5 que tiene, aclaro que es de 5.000 watts, 1000watts por cada elevador, el problema está en que no arranca el oscilador, el cual está controlado por el tl494 y tiene un lm358 al lado, este oscilador está en una tarjeta aparte y que va soldada por pines a la base donde van las pistas a las diferentes áreas del inversor, en la salida hay otra tarjeta que es la que controla los MOSFET de salida y da la onda sinosuidal. Que podría estar fallando en el oscilador? Ya aislé los elevadores que están defectuosos.
He puesto en modo prueba el tl494 puenteando a tierra las entradas del amplificador de error y enciende, pero aún muestra la falla en el led rojo y el buzzer de alarma. Que componentes pueden fallar?
    252.1 KB · Visitas: 26
    372.7 KB · Visitas: 23
    106.5 KB · Visitas: 23
    151.8 KB · Visitas: 22
