Buenas noches.
Tengo para reparar un jbl mpa750.
El cual tiene el clip de un canal encendido de forma continua.
Alguien tiene el esquema de dicho amplificador, me parece que es similar al Qsc mx2000
Buenas tardes. Grupo, tengo este mismo problema. El clip encendido. ¿Alguien me podría asesorar? Gracias de antemano. Saludos desde Santa Marta. Colombia.
Si, todos los voltajes de bias están ok - 0.68 y 0.67 V. En las resistencia de emisor de los transistores impulsores están en 80mV. Y en pin 7 del integrado ne5532 en 0V.
Si, todos los voltajes de bias están ok - 0.68 y 0.67V. En las resistencia de emisor de los transistores impulsores están en 80mV. Y en pin 7 del integrado ne5532 en 0V.
Esos .68 voltios y .67 voltios imagino que son de la base de los transistores de salida. ¿Pero así con el clip activo hay audio o hace algún ruido en la salida del amplificador?
No . No hay transistores en corto todos están bien. Incluso coloco el amplificador con la serie y el bombillo enciende normalmente sin corto. Y los voltaje de bias están bien.
Si el clip. Totalmente encendido. Y el amplificador está como en modo mute. Porque le inyecto señal y no suena nada de nada y el relevo ó relai se activa normalmente.
