karnagugh de 6 variables.
weno pos tengo una duda en la resolucion de karnaugh de 6 variables cuando se ponen las 4 tablas.
Se pueden hacer un grupo con un 1 que este en la tabla de arriba a la izquierda con un 1 que este en la misma posicion pero en la tabla de abajo a la derecha?. esa es la duda.
Lo que si se es que se podria hacer un grupo con un 1 que este arriba a la izquierda con un 1 que este arriba a la derecha, eso si lo comprendo.
por ejemplo en estas tablas, se podrian agrupar esos unos?
No.
Cuando agrupas, cada conjunto tiene que tener UN solo bit diferente (distancia de Hamming = 1), y ahi son dos.
La trampa que se hace en mapas como ese es usar OR-exclusivas (bueno, cuando se puede).
Ahi quedaria Q = (a XOR /b)·c·d·e·/f
Pero esto es util a la hora de la implementacion, no te lo van a aceptar en un ejercicio.
yaya comprendo. Con el de la tabla de la derecha si se podria no?. Es decir agrupar los unos que esten en la misma posicion en las tablas de arriba.
