Lampara (bulbo-bombillo) de 21 LED's (220 a 110V)
estimado piccoro dai macu! jajaja justo vi este tema en un curso de verano y asi como me explicaron a mi y entendi pues te lo explicare porque de esto se trata el foro, para realizar toa la circuiteria vamos a proceder a hacer calculos, no tan complicados, la cosa es asi. too el circuito se trata de una diferencia de potencial, como si fueran resistencias, primero tienes QUe ver cuantos leds vas a usar y cuanto consume esos leds en voltaje, ponte que consuman 2 volts y si usas 15 leds entonces es 30 volts, ahora tienes que saber como funciona el puente de diodos, sabras que funcionan dos diodos en cada fase, 2 en positiva y 2 en negativa, entonces estos dos que estan en funcionamiento consumen 1.7 por cada diodo y por los dos 3.4 volts, entonces hasta ahora tenemos un total de 30 + 3.4 volts = 33.4 volts, para elegir la resistencia R2,que es la resistencia de proteccion de los diodos, tienes que suponer que se cortocircuitan todos los diodos, entonces esta pasando unos 30 volts por esa resistencia con una corriente de 15mA(el cual puse que consumen los diodos), hacemos una ley de ohm, 30/15mA y tenemos una resistencia R2 de 2Kohm, el capacitor C2 puede ser de 470 uF electrolitico, este tiene que aguantar el voltaje que saldra del puente de diodos hasta un poquito mas, si el conjunto va a aguantar unos 3 volts entonces pones un capacitor de 470uF de 45 volts o uno por hay cercano, bueno como ya tenemos lo que consume en corriente y voltaje too el conjunto de leds y diodos rectificadores( 15mA aprox y 33.4 volts), entonces regresamos a la circuiteria en serie de 110 volts, C1 - R1 - conjunto de leds y diodos. pues restamos 110 - 33.4 = 76.6 volts, como sabemos que el conjunto consumira 15mA, entonces hacemos otra vez V=IR, R va a ser igual a la resistenca R1 mas la reactancia del capacitor C1, R = 76.6 / 15 mA = 5.1Kohm, ponemos un valor comercial de resistencia R1 = 2K para hallar la potencia pes P=I2*R=0.45 aprox, entonces de 1/2 Watt, y el capacitor lo hallamos con la formula C2 = 1/(2*pi*f*Xc), donde Xc es 3.1 K, la frecuencia es la que viene del enchufe, creo que 50Hz para 110, nolo se eso averiguas. lo calculas y sale maso 1uF, compras uno mayor al voltaje que utilizaras, si vas a usar 110, compra de uno mas de 300 volts. bueno eso es todo, nose como adjuntar una imagen si me ayudan la subo para que puedas verlo mejor. saludos espero haberte ayudado :)
hola puedes subir la imagen a un servidor o adjuntarle aquí mismo
Amigo Piccoro yo te recomiendo que cambies el condensador de 224 o sea de 0.22 uF por éste otro de 0.47 uF cuando se conecta a 110/120 VAC y de 0.22 uF cuando es a 220/240 VAC, me hago entender?..... acá les dejo esquemático de un sencillo circuito para encender uno o varios led con ac sin que se destruyan.
http://www.unicrom.com/pic_display.asp?id=28&titulo=LEDs conectados a 120/240 voltios AC
Ya lo probé y si funcionó, pero el capacitor deben colocarlo a 1uF así si da correcta iluminación, los leds toman el voltaje que necesitan, la resistencia de 1K deben colocarla recomendablemente a 1W OJO! el condensador o capacitor debe ser sin polaridad, soportar mas de la tensión al que lo están conectando. alguna cosa pregunten, espero que haya servido mi colaboración. Saludos desde Colombia.
