LED´s Blancos a batería de Celular
Hola, buen dia a todos. :)
Quisiera saber cuantos LED's blancos podria conectar a una bateria de celular como la de la imagen.
La bateria es de 3.7 V y 720 mA.
El LED es de 2.1 V.
Elegí una batería de celular por que pensé que puede durar mas que una de 9V.
La idea que tengo es colocarlos en paralelo, pero lo que no se es que valor de resistencia llevaria el circuito.
Bueno se les agradece la ayuda.
Saludos!!!
Hola.
Rled = (3,7V - 2.1V )/ 0.02A = 80 ohm ----> Rled = 82 ohm
Ese el valor de resistencia limitadora que debe tener cada LED que uses.
Teóricamente puedes usar 0.72A / 0.02A = 36 LEDs
Chao.
elaficionado.
yo tengo un led de 2,1 V. Al conectarlo a dos pilas AA en serie (3V), me daba 25 mA
creo que la corriente maxima de estos LED es de 30mA, asique yo los uso asi (con un riesgo de ruptura)
Si los vas a colocar en paralelo no necesitás resistencia limitadora, porque son muchos leds y con mas de 60 leds debe haber una caida de corriente significativa que impida que se fundan los leds. Conectalos en paralelo y directos que no les va a pasar nada.
