Led testigo de lámpara K.O.
Buenas. Antes de nada, discúlpenme si no es el lugar indicado para esta cuestión, trasladen el hilo al sitio correspondiente, caso de que así sea.
He estado buscando ideas, pero no me queda nada claro cómo hacerlo. Tengo una barra de 8 lámparas tipo aircraft 250w@28v, (puestas en serie hacen 2kW@224v). Evidentemente cada vez que se va una lámpara la serie se apaga al completo. Mi intención es montar en cada lámpara un testigo led para localizar rápidamente la que se ha fundido.
Podría tratarse de un amperímetro que prenda el led cuando sobrepase cierta intensidad, aunque los cálculos se me disparan, ya que por cada lámpara pasa una corriente de alrededor de 9A...
250W/28v=8.9A
¿Alguna idea, por favor?
250W/28v=8.9A
Un neon en paralelo con cada lámpara que prenda cuando le lleguen 220v
Ojo , tiene que ser un neón de los que ya vienen con la resistencia limitadora http://www.google.com.ar/imgres?img...A1mpara+de+neon&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
images
Si ------>
images
No ----->
images
Saludos !
Gracias, Dano y DOSMETROS por vuestra ayuda. ;-)
Tengo una duda aún: si la lamparita de neón+resistencia va en paralelo cerraría el circuito y sobrecargaría el resto de lámparas sin quemar ¿me equivoco?
La lámpara de neón y su resistencia tiene una resistencia extremadamente alta (Superior a unos 330KΩ), no te sobrecargarán nada.
Mil gracias, Fogonazo. :)
Así pues, una vez "abierto" el circuito sólo se encenderá la lamparita correspondiente a la lámpara ida, ¿no es así?
