Hola a todos,
Encendiendo el televisor suenan los reles sale a penas un segundo de pantalla gris, se apaga, vuelve a intentar encender, se apaga y queda en standby.
Una vez extraida la fuente de alimentación EAY60968801, EAX61392501/11 compruebo que el diodo d304 y la resistencia cerámica de 22 ohmios R927 estan en corto. Los condensadores parecen bien. Los fusibles están bien. Comentan en otros foros que el regulador de voltaje IC301 estaría dañado y sería la fuente del problema. Como veo que el standby está bien con 5.1V, hago un test estático. Compruebo el esquema de conexiones del P813 (a la placa principal) con ERROR_DET a GND para no equivocarme en el sentido de este esquema. Puenteo RL_ON a STBY y M_ON a STBY con dos resistencias de 100 ohmio y 0.5W. Puenteo AUTO_GND a GND. He puesto algunos leds en 5V para comprobar los reles:
click-click: se encienden los leds y se mantienen encendidos dos segundos
click: y se apagan los leds durante 7 segundos
(una y otra vez hasta que se retira la corriente de la fuente)
Los voltajes principales (5V y 17V) a la placa principal parecen correctos. En los conectores con y-sus y z-sus, los M5V parecen correctos, VA alcanzaría 60 V y VS alcanzaría 200 V, tal y como señala la propia fuente de alimentación.
Estoy esperando los componentes que he pedido para cambiarlos, pero entre tanto me gustaría por ejemplo conseguir el esquema de esta fuente o algún consejo sobre esta reparación.
Gracias. ...
Gracias. ...
