esto fu sacado de una pagina para ver si puedo conetarla mi tx de 25 mw es de los digitales comprados
esto es lo que se explicava :
Por la que se comenzará por las partes en la placa de circuito para obtener una idea de la situación. Solder the components to the pads and areas indicated in the layout diagram below. Soldadura de los componentes de las pastillas y las zonas se indica en el diseño de diagrama de abajo. Keep coil, resistor, capacitor, and inductor leads as short as possible and raised about 1/16 to 1/8 inches above the surface of the circuit board. Mantenga la bobina, resistencia, condensador, inductor y conduce lo más breve posible y se crió cerca de 1 / 16 a 1 / 8 pulgadas por encima de la superficie de la placa de circuito. The area surrounding the pads is ground. La zona que rodea las almohadillas es terreno. C1 & C2 are soldered at one end to the ground area as well as the shield braid on the coax cables. C1 y C2 son soldados en un extremo de la superficie, así como el escudo de la trenza de cables coaxiales. Slip the top hat heat sink on Q2 for proper heat dissipation. Deslizar el sombrero de copa sobre el disipador de calor Q2 de la disipación de calor adecuada.
With an input level of 10-15mw, tune variable trip capacitors C1-C4 for maximum power - do not exceed 1 watt. Con un nivel de entrada de 10-15mw, ajuste variable de viaje condensadores C1-C4 para la máxima potencia - no superior a 1 vatio. Be sure to have a proper dummy load (50 ohms) or tuned antenna connected to the output, doing otherwise will likely destroy the transmitter. Asegúrese de tener un buen maniquí de carga (50 ohmios) o sintonizar la antena conectada a la salida, hacer lo contrario es probable que destruir el transmisor.
espero me puedan ayudar qya que consegir lineales de poca entrada es muy dificil
cualqueir cometnario a las ordens
y si algine lo armo por fabor de dar sus cometarios
