Protección corto y aumento corriente con lm317
hola
buscando por la red sobre protecciones contra cortos y aumento de corriente para fuentes de alimentacion con el lm317 e dado con esto
proteccion crossover
http://imageshack.us/photo/my-images/405/25992453.png/
el calculo es facil pero no se en que parte del circuito se coloca
proteccion foldback (esta es mejor que la anterior)
http://imageshack.us/photo/my-images/210/97683106.png/
el calculo no lo entiendo como se hace y tampoco se donde se coloca en el circuito
http://imageshack.us/photo/my-images/140/31478785.png/
y el aumento de corriente
http://imageshack.us/photo/my-images/26/highcurrent.jpg/
se ve bien donde se coloca pero lo que no entiendo como se hace son los calculos
me gustaria si pudiera alguien que pusiera unos ejemplos ya resueltos para comprender mejor este tema y un esquema para ver donde se colocan.
ando perdido con este tema y ya no se donde mas buscar informacion porque por la red no encuentro mas, solo otras webs donde sale lo mismo mas o menos pero sin ejemplos ya resueltos.
si podeis ayudarme os lo agradeceria mucho.
saludos!!
No das información de la fuente que necesitas y quieres que opinemos.
scaled.php
En estado normal (Bajo consumo) el transistor BD139 se encuentra al corte, conectado Base con Emisor mediante una resistencia de bajo valor (Rs).
Al aumentar la corriente que consume la carga se incrementa también la tensión entre extremos de la resistencia Rs.
Si la corriente continúa aumentando llega un momento en que la tensión sobre la resistencia es suficientemente alta como para polarizar y eventualmente llevar a saturación el transistor BD139.
En ese momento el BD139 conduce y deriva hacia la carga la corriente de polarización de Base del 2N3055, y este se queda sin suficiente polarización, limitando la corriente de la fuente.
ok lo siento!!
la fuete qe estoy haciendo tiene lo siguiente.
transformador con 2 secundarios uno de 8+8 y otro de 16+16 (lo saque de un sai, no se cuanta corriente puede llegar a dar. se que por lo menos da 2 A porque hice una prueba alimentando un antiniebla de un coche que funciona a 12V/2A con el secundario de 8+8).
el filtro lo hago con varios condensadores en serie de 35V (en total suman 9900 uF) esto en el secundario de 8+8 (es el que tiene el hilo de mas diametro, 1,4mm o 1,5mm medido con un calibre)
un puente rectificador de 4A
un lm317k
un condensador de 100nF
dos potenciometros (uno de 4700 Ohm y otro de 470 Ohm)
un condensador de 35V / 10uF
otro condensador de 35V / 100uF
una resistencia de 220 Ohm
y dos diodos 1N4007 para evitar que los condensadores se descarguen y dañen el lm317k
todos los componentes son reciclados de otros aparatos
lo que me gustaria conseguir es una fuente con mas corriente que la que me puede dar el lm317k (por lo menos unos 2, o 3 A)
para esto dispongo de 2 tip42c o 2 2sa1295
no se como calcular los las resistencias necesarias
que significa Ireg? de la ecuacion de Io
que significa Ireq? , Iq1 a que se refiere?
en las dos Vbe es 0.7v no?
con respecto a la proteccion foldback, como se calculan las resistencias?
que transistores puedo usar para limitar la corriente a 2 o 3A?
como va colocada en el circuito de la fuente esta proteccion?
disculpadme por no haberme explicado al principio.
gracias por la explicacion fogonazo, pero eso mismo he leido en todos los documentos sobre el tema que tengo, el problema para mi es que no vienen ejemplos resueltos para comprender mejor como se hace todo esto.
bueno no se si me falta algo por explicar de mi problema :)
vale ya mas o menos me va quedando claro, pero hay unas cosillas que no entiendo.
para obtener la B del transistor seria de esta forma? Ib = Ic / B entonces despejo B y ahora tengo B = Ic / Ib, lo hago con los datos del tip42c Ic = -6A e Ib = -2A entonces B = 3??
en el post que me has puesto e visto tambien para hallar Ireg. Pone Ireg = Ip + Ib y para obtener Ip la despejas de la formula anterior. Que es Ip?? Ib serian los -2A que he dicho antes? digo esto porque no se de donde salen los 0,545 A
La Iomax es la intensidad maxima que quieres de salida?
Por que pones "se asume lo siguiente"? a que te refieres?
Por que usas dos transistores diferentes?
en mi esquema actual tengo puestos unos diodos para evitar que se descarguen y dañen el lm317. como se colocarian para proteger tambien a los transistores? o no les afecta
Pone shot circuit protected. la fuente esta protegida contra cortos? o solo el transistor de aumento de corriente? no entiendo, lo siento, se que seguramente seran preguntas muy tontas pero intento aprender :)
en el datasheet del tip42c viene la ganancia hfe, pero te pone varios valores en min. 30 y 15 y en max. 75. Cual tendria que escoger para aplicar en las formulas??
en fin , no quiero agobiar a nadie con mis preguntas, solo contestad cuando podais y querais jejejeej :)
este es mi esquema actual al cual le quiero incorporar mas corriente ( unos 2 o 3 A) y proteccion contra cortocircuitos. hay algo que este mal?
http://imageshack.us/photo/my-images/20/miesquemaactual.jpg/
Hola.
En el ejemplo que hago, la corriente máx de salida es Io = 5A.
Para hallar R1 usamos la ecuación: R1 = Beta(Vbe) / (Ireg(Beta + 1) - Io)
En ésta ecuación el denominador debe ser mayor que cero.
Entonces yo asumo lo siguiente:
Beta = 10
Ireg(Beta + 1) - Io = 1
Se puede asumir otro beta y Ireg(Beta + 1) - Io = N ; N > 0
Como asumí que N=1, debo ver que la corriente del regulador no supere la capacidad máxima de corriente del regulador. Es decir
Ireg = Io /(Beta +1)
Io=5A
Beta= 10
Ireg = 0.454A
Es bueno que el regulador no trabaje a su máxima capacidad de corriente, el transistor(es) son los que deben soportar la mayor cantida de la corriente de salida.
Siempre se toma el beta menor, ya que cuando compras el transistor no sabes que beta tiene realmente el transistor. Así si haces tus cálculos sin preocupaciones acerca del valor del beta, ya que si es mayor que el beta mínimo va a funcionar de todos modos.
Chao.
elaficionado.
Hola.
Beta = 10
Io=5A
Beta= 10
Ireg = 0.454A
Chao.
elaficionado.
Vaya! excelente explicacion ahora si lo he entendido casi todo jajaja :)
entonces el denominador debe ser mayor que uno.... ahhh vale claro!!! jajaja no se puede dividir por cero!!! joeee que torpe soy!!!.
y la beta que yo escogeria del tip 42c seria 15 entonces, no? que es la minima.
Veamos un calculo, ejemm ejem .... jejeje :
Beta = 15 (minimo del tip42c)
Iomax = 2,5 A por ejemplo
Ireg(Beta + 1) - Io = 2 por coger otro diferente
Ireg = Io /(Beta +1) = 2,5/(15+1) = 0,15625 A, no trabaja al maximo ok
entonces :
R1 = 15*0.7/2 = 5,25 Ohm
Pr1 = 0,15625 al cuadrado * 5,25 = 0.128 W ??
Rs = 0.8/Isc = 0.8/2.5 = 0.32 Ohm??
Prs = 0.8*2.5 = 2W ??
hay algo mal porque si compruebas Ireg(Beta + 1) - Io = 2 no da nunca lo que has supuesto, no?, es decir, en mi caso por ejemplo seria asi : 0.15625(15+1) - 2.5 = 0 , nunca sera mayor de 1 lo hagas con el valor que sea..... no me queda claro jajaj aunque seguro que es una tonteria, no se......
lo que todavia no me queda claro es si con este circuito la fuente de alimentacion queda protegida en el caso de que yo provoque un corto sin querer, que es lo que mas me preocupa.
y tambien el porque de escoger dos transistores diferentes.
es decir debe tener uno de ellos ciertas caracteristicas y el otro otras diferentes? porque estoy viendo los datasheet de ambos para investigar el porque de esa eleccion jaja, uno tiene mas ganancia que el otro, Ib, Ic distintas , etc..
es decir se pueden escoger dos transistores cualesquiera??
Yo podria poner dos tip42c??
tu explicacion es excelente amigo, me estas ayudando muchisimo de verdad!!
cuando estudiaba electricidad dabamos 2 horas semanales de electronica (muy poco solo para entender conceptos basicos) y me quede con las ganas de aprender mas y recuerdo que cuando llegue a los transistores tenia dificultades para aprenderlos ufff jajajaja :)
agradezco tu paciencia y la de los demas conmigo jajajja gracias de verdad!!
Hola.
Aquí estás cometiendo un error.
Ireg = Io /(Beta +1) = 2,5/(15+1) = 0 , no, debe ser mayor que cero.
También puedes poner un valor Ireg (menor o igual a Iregmáx), y con el valor de Io deseado, y el Beta hallas R1.
Chao.
elaficionado.
Hola.
Chao.
elaficionado.
no me e equivocado creo :)
Ireg = 2.5/(15+1) = 0,15625 A , es mayor que cero, 156 mA
entonces los calculos que e hecho son correctos??
ok entonces el valor de Ireg lo elijo yo tambien.
