Llave selectora en Proteus 8
hola amigos,disculpen mi ignorancia pero queria preguntarles como funciona esta llave selectora (adjunto imagen al fina)
y querria saber si se encuentra en las librerias de proteus 8 gracias de antemano
es una llave selectora, la raya punteada quiere decir que esta unido, que el eje rota para ambas, asi en el punto 1 giran los dos y pasa al segundo terminal.
lo del proteus no sabria decirte.
posiblemente similar a esta
llave-selectora-rotativa-4-5-6-y-12-pos-radio-tv-guitarra-225011-MLA20468235042_102015-O.jpg
Gracias amigo, pero una duda en los terminales 1 ,2 ,3 se repiten en la llave es 3 de polo (creo disculpa si no es asi) y tiene 1 a , 1b y 1c, la pregunta es ¿si muevo del 1a al 2 tambien se mueve el 1b al 2 ?
El símbolo representa un switch rotatorio (o selector) de 2 polos 3 tiros y la linea punteada significa que los polos comparten la misma posición (si uno abre el otro igual y viceversa). En Proteus no existe dicho componente, solo uno de 2 polos 2 tiros (que no te sirve) o por separado (switch rotativo 1 polo 3 tiros, switch 2 polos 1 tiro) en Switches & Relays >> Switches.
Podrías A) juntar 2 diferentes switches para simular el que necesitas, B) utilizar solo el de 2 polos 1 tiro, C) buscar si existe el componente online para agregar a la librería (lo desconozco).
Símbolos varios de interruptores.
    11.1 KB · Visitas: 11
al girar te va a dar: 1 con 1a, 2 con 2a, 3 con 3a
