Microfono con Speaker para buscar silbidos
Buenos dias gente.
Estuve buscando en lOS temas pero no encuentro como hacerlo.
Lo que quiero hacer es por ejemplo, con un microfono de manos libres (de un celular puede ser) y un Speaker de un CPU, un rastreador de sonido.
Seria para buscar pro ejemplo, en una placa con varios condensadores, cual es el qUE silba. Pasando esto seria mas preciso buscar el condensador que esta generando el silbido.
Se comprende?
Buenos dias gente.
Se comprende?
¿ En que cosa te silban los capacitores ?
Este IC puede trabajar con una batería de 9V y posee suficiente ganancia como para que lo accione un micrófono: LM386
Reglas generales de uso del foro
00) En este Foro "Indefectiblemente" los primeros aportes, ideas, conceptos, esquemas, investigaciones, Etc. Deben ser tuyos, cuando los tengas, recién ahí consultas en el Foro para recibir “Colaboración”.
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación, (Por ejemplo "Punto y Aparte, signos de interrogación, Etc"), comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
Claro, tengo una fuente y algun capacitor hace un silbido, que cuando la desconectas de la corriente, baja el sumbido, como que se descarga. Cambie el que estaba inflado, pero aun lo sigue haciendo. Por eso se me ocurrio que haciendo esto, al acercarlo, deberias escuchar cual es el que esta fallando
La fuente que estoy viendo, es de un CPU. Le cambie un capacitor inflado, y lo sigue haciendo. Pero como hay varios juntos, se me ocurrio justamente lo que pregunte. Con eso calculo qeu lo pasas por cada uno y el que este generando el ruido lo escucharas mas alto por el speaker
También silban algunos transistores . . .
Como pop en el,,,
mala idea si quieres desarrollar ese proyecto herramienta no es un condensador es el núcleo del chopper el que hace ese ruido o puede que sea el filtro de linea el punto es que NO SON LOS CAPACITORES (n)
hola emanuel, vas a escuchar ruidos de todos tipos, mas sencillo si tenias uno inflado seguramente hay otros que si bien pueden no estar inflados en la tapa, la gomita que sella el electrolítico se abrió y están para cambiar, lo mas sencillo es que cambies todo el grupo ya que van a seguir fallando.
Podes probar de encenderla un rato y ver con el dedo cuales calientan te va a dar una mejor idea que el ruido
