microonda y rejilla espasiadora
hola amigos mi pregunta del dia de hoy es que porque si a los microondas no se le puede colocar metal dentro cuando cocinas, porque estos traen una rejilla metalica?. espero su respuesta saludos
la rejilla metalica,que dices es la de la puerta?
esta para que no se escapen las microondas,las microondas rebotan en el metal
El metal dentro del microondas cumple con la única labor de hacer rebotar las microondas (valga la rebundancia) dentro de todo el compartimiento para que abarque todo el alimento. El hecho de cubrir la comida en papel aluminio o meter un pedazo de metal es igual de perjudicial para le aparato como hacerlo funcionarlo vacio. Sin algo que absorba la energía de las microondas (como la comida que la convierte en calor), estas vuelven al magnetón de la máquina que es que las genera y pueden dañarlo poco a poco. Nada catastrófico.
