mixer señales con fuente 0 - 14- 27 volts
hola.. tengo que mezclar una señal que va desde 0 volts a 27 volts..
estaba pensando usar un tl07x para hacer una mixer sensilla. mi problema es que como fuente cuento con 0, +14 y +27 volts.
puedo usar como fuente de alimentacion 0 y 27 y usar 14 como tierra virtual ????
alguien tiene un esquema sencillo ??? yo iba a usar esta mixer que subo el esquema.
los capacitores de entrada tienen que ser bipolares ??? como se consiguen ???? los electroliticos no funcionan ?????
consulta 2: tengo una senial que va desde +12 a +27... o quiero usarla con 13 vpp , usar 12 como si fuere una tierra virtual y 27 como pico de 13 volt mas o menos..
mi consulta es: los cmos como ser 4017, 4067, que fuente de alimentacion usaria ??? uso 12 como gnd y 27 como + .????? si hago esto, desp como vuelvo al circuito donde antes usaba 12 - 27... como hago que mi tierra virtual se transforme o como conectarla con la tierra del otro aparato ??? o como vengo con 12 volts como tierra ya no influye ????
gracias a todos y perdon si no se entiende mucho.. soy medio maleta !!!
    5.1 KB · Visitas: 38
