monitor violeta
verifica el conector(y en genral todo el cable), ya que cuando esta violeta es que hace falta el canal Rojo y cuando se ve verde hace falta los canales Rojo y azul ;)
Si lo golpeas y cambia de color es porque seguramente tenga un falso contacto , chequea la placa de video, esta es la que esta atras de el TRC. Despues nos cuentas ...
salu2
si no has movido demaciado el cable fijate la placa que esta en el TRC (tienes que sacarle el blindaje de chapa) revisa todas las soldaduras
el monitor tambien puede tener problemas dentro del TRC asi que si no funciona revisando detalladamente la placa base del trc puede ser un problema dentro del tubo de rayos catodicos en este caso, hay un dispositivo para (revivir) el trc.
