Monitorizar Sensor de Temperatura a través del puerto serie
Hola a todos,
Es la primera vez que participo en este foro pero no la primera que lo visito, he estado buscando información sobre como realizar un sensor de temperatura que digitalice la información y la envie a través del puerto serie del PC, posteriormente con MATLAB quiero hacer un programa que capture esa información y la represente en una gráfica o simplemente que la almacene, básicamente es hacer un DataLogger de temperatura pero sin necesidad de almacenamiento.
¿Alguien ha realizado algo similar?
Gracias por adelantado,
JMNieto
Hay que ver que temperaturas manejarás.
Si usas temperaturas de 0 a 100ºC puedes usar un LM35 conectado a un PIC.
Pero debes hacerte un programa que lea la entrada analógica y la transmita por el puerto serie.
Lo que pretendes, lo hacen los multimetros digitales. Trabajan de la siguiente manera:
* El multímetro tiene constantemente el dato disponible luego de cada conversión. A través de la PC, programas cada cuanto tiempo quieres leer el dato y/o almacenarlo en memoria. Normalmente lo guardan en una planilla de excel.
Es algo sencillo, pero como dice Javier debes definir el rango de temperatura y la precisión que deseas. Saludos y suerte.
