Motor paso a paso de 3 conductores
Hola. Tengo un motor pap de tres cables y supongo que se trata de un unipolar. Quisiera saber si hay alguna forma sencilla de hacerlo funcionar para saber que está en condiciones y sin tener que usar para tal fin un controlador complicado. Si alguien puede darme una idea se lo agradeceré. Gracias.-
Buenas a todos, les comento que adquirí unos motores de pasos (PAP)
IMG_20190407_230046[1].jpgcon solo 3 cables in su interfase lastimosamente no tienen una pegatina con la serie o tipo para realizar una busqueda, la pregunta es la siguiente
Se puede usar estos motores para cnc y como podria conectarlos a los drivers para que funcionen, si no se puede a un driver convensional existe algun modo de controlarlos???
Muchas gracias de antemano a sus respuestas
