NTE QUICKCross, encuentra la equivalencia NTE – ECG
Andres Cuenca
Moderador general
con NTE QUICKCross encuentras la equivalencia NTE – ECG de muchos semiconductores, además el programa te da el enlace donde puedes bajar su hoja de datos (datasheet).
Solo debes llenar el formulario para su descarga:
http://nte01.nteinc.com/webforms.nsf/qcsignin?openform
O se pueden saltar el formulario e ir directo a la descarga de la ultima versión (14.0):
http://www.nteinc.com/qc14/
Hola Amigos!
Os Molesto por una razon! Quisiera saber como hago para buscar un remplazo de un Amplifier Transistor A1941 en el ECG... sera que me pueden ayudar??
Hola.
Primero que todo debes revisar al final del manual para buscar: A1941, debes tomar en cuenta que para buscar el Nº 1941 debes buscar entre los numeros de 4 digitos despues de haber encontrado la letra A (es decir, no esta despues de por ej: A194, sino mucho despues). El libro te indicara el numero equivalente.
Luego vas al inicio del manual y buscas el numero que encontraste al final de la pagina, alli te indica la pagina donde conseguir el componente.
Como no tengo el manual a mano no busque el componente, espero te sirva la explicación.
una consulta, si voy al final del ECG,busco un transistor y encuetro un numero de reemplazo como por ejemplo digamos 1235 y ese mismo numero me aparece para otros componentes, también son los reemplazos del componente buscado? gracias
Hola.
Si y NO.
Si, algunas veces si se reemplazan.
No, porque el transistor ECG es un transistor, que tiene parámetros que sobrepasan los parámetros de los transistores que él reemplaza.
Un ejemplo ECG123AP 1W, reemplaza al BC547 y al BC337, el primero (BC547) es de 300mW, el segundo (BC337) es 625mW, como puedes ver el segundo (BC337) podría reemplazar al primero (BC547).
Eso no quiere decir que el BC547 no pueda reemplazar al BC337, todos depende de la potencia y voltajes que esté consumiendo el BC337, por ejemplo si la potencia que disipa el BC337 es de 100mW, el BC547 podría reemplazarlo. Como puedes ver Si, y No.
Chao.
elaficionado.
Aca te dejo algo que siempre utilizo para buscar reemplazos y esas cosas...un programa muy util para esto y muchas cosas mas..Esta en ingles pero bueno..estas cosas no la hacen los que saben español. Para usarlo debes ejecutar IC.EXE
Al lado del transistor vas a encontrar el reemplazo...
  • ic_134.rar
    608.9 KB · Visitas: 771
Aprovecho para indicarles que ECG, hace más de 10 años que está fuera del mercado de componentes.
La firma NTE es la que está a la vanguardia en este campo actualmente y han publicado la versión 14 de su "Qick Cross Reference", es completamente gratuito y lo pueden bajar de la página:
www.nteinc.com
A pesar del aviso de que no hay versiones para Unix, Linux o Mcintosh, corre bajo wine perfectamente.
Saludos:
bien pues aquí con una pregunta bueno antes les le comento..
nunca he sabido como o para que sirven estos manuales de remplazo, utilizaba ya hace tiempo el ECG, pero desde que tuve Internet siempre bajo la hoja de datos del algún componte que este utilizado para saber las características; pero nunca supe a ciencia cierta como utilizar estos manuales.
la pregunta es como encontraría un transistor equivalente a otro digamos por ejemplo el BC548 en el manual ECG se encuentra como 123AP
pero esta información como la utilizo?
quiere decir que si pido un transistor 123AP es igual al BC548, pero comercialmente nunca he visto pedir un transistor 123AP
alguien puede podría darme una idea de como se utilizan estos manuales?
Hola.
Tienes que pedir NTE123AP ó ECG123AP.
No es realmente igual, el NTE123AP es un transistor diseñado para reemplazar a otros transistores, ya que sus características eléctricas generalmente supera o son mayores que las de los transistores que reemplaza. El NTE123AP también reemplaza al BC337, que no es igual al BC548.
Si miras la hoja de datos de estos tres transistores verás que lo valores del NTE123AP es mayor que las de los transistores BC.
Chao.
elaficionado.
Elvic.
Por lo menos en Peru, yo muchas veces he visto usar el manual de reemplazos en forma equivocada, incluso en tiendas de electronica.
Lo usaban para encpntrar reemplazos de componentes. Supongamos que necesitas el reemplazo de un transistor "A".
Identifican primero el reemplazo ECG para el transistor "A", supongamos que es ECGXXX.
Luego ven entre los transistores que ellos tienen cual puede ser reemplazado por el ECGXXX, supongamos que es "B".
Conclusion, necesitabas transistor "A", y te venden transistor "B", y eso no necesariamente es correcto.
El ECGXXX tiene caracteristicas que normalmente superan tanto al transistor "A" como al "B".
Pero no sabemos ( a menos que veamos los datasheets de cada uno ) que relacion hay entre las caracteristicas de los transistores "A" y "B". Podria incluso ocurrir que algunas caracteristicas de "B" sean menores que "A" ( Vce max, IC max , freq de trabajo maxima, por ejemplo ).
El proposito del NTE (anteriormente ECG) es agrupar los componentes (transistores, circuitos integrados, , , etc), por las caracteristicas que tienen en comun:
-Electricas
-Fisicas y dimensiones
-Funciones o aplicaciones de uso.
ok,
Perfecto.. gracias por las respuestas, elaficionado, algp y man05drake, ya me dieron mas idea de para que se utilizan.
ahora cuando revise con mas cuidado el libro de remplazo ,seguramente podre interpretar de mejor manera los datos que encuentre...
suerT
