Offset para señal senoidal usando OPAM
Hola! Estoy realizando una amplificación para un mezclador que entrará a un microcontrolador.
Primero, quiero pre-amplificar las señales, dando un valor 5Vpp, la cosa es que quiero crear un offset para subir verticalmente dichas señales de 0-5v. Actualmente me dan de -2.5 a 2.5v. Otra cosa es que uso TL084, cosa que físicamente funciona genial y lo alimento a +-12V
Adjunto circuito del offset que he diseñado pero, lo que hace es sumarle a la misma señal dada.
    75.1 KB · Visitas: 52
Ya no me acuerdo si el sumador no inversor lleva una resistencia a masa en el lado de las tensiones a sumar. Hablo de cabeza...
Pero si que te digo que tienes un problema de impedancias.
No puedes tener las "resistencias de suma" de 1k y el potenciometro divisor de tensión de 10k
Invierte los valores, pon las resistencias de 10k y el pot de 1k
Si a un divisor de 10k lo "desaguas" por 1k tienes 10 veces más consumo por el "desagüe" que por el "agüe". Eso no puede funcionar nunca en la vida.
Esa proporción de.impedancias ha de ir al revés.
