Oscilador a cristal
En un circuito oscilador de de fm a cristal cuando se pone el diodos varicap a que frecuencia se debe de resintonizar ...
a la que desees sintonizar para eso se coloca el varicap, dentro de ciertos limites claro
Buenos dias DANHENRY1978,La fcia del oscilador la va a determinar el Xtal ,los varicaps ,en el caso de que se utilicen para corregir la fcia ,van a permitir una muy pequeña excursion de la misma ,quizas de algunos cientos de Hz,pero no mas que eso.
Hola, deberías comentar con más detalles lo que planteas y deseas hacer. Pero pareces referirte a un sintonizador PLL. Siendo así, la fcia. del cristal permanece cte., y sirve cómo referencia para una sintonía estable. El diodo varicap o conjunto de ellos, se encargan de sintonizar en el osc. principal a la fcia. de recepción, con la gestión del PLL, que corrige desplazamientos de fcia, que sufre dicho sintonizador, ya sea por temperatura, humedad, etc.
