Felicidades foristas por el proximo fin de año queria antes de retirarme dejar una interogante que no me dejara pasar un felis fin de año pero lo considerare un reto para el proximo. La cuestion es que tengo una placa con el displey de un posiscionador a la cual le sustitui un potenciometro variable que tiene por un divisor termistor resistencia con lo que logre visualisar la temperatura de una encuvadora pero de esta forma tengo que usar dos sensores uno para visualisar y el otro para controlar. Analisando un poco mas el circuito pude percatarme que al variar la temperatura por una salida daba una señal cresiente de pocos miliamperes y un voltaje de mas de 1.5v, aproximadamente para este voltaje son los 37grado que necesito. Tengo en mi poder un triacT1612MJ Y UN OUTOACOPLADOR 4N26 QUE ES CON SALIDA A TRANSISTOR Y MQUISIERA IMPLEMENTAR UN CIRCUITO PARA CONTROLAR UNA CARGA RESISTIVA DE 160 Ohm. Si alguien me diera alguna idea antes de quemar todo se lo agradeseria. Saludos
