Pasar de 1 fase a 3 fases en motores AC.
Tengo varios motores de 3 fases. Me estoy pasando de local. y al que voy hay solo 220 V 1 fase. Pedir a la Compañia Electrica las 3 fases me sale muy caro. Pienso poner un "MOTOR ESCLAVO" asi lo llamamos aquí. es un motor que le entran 220 v en una fase y él produce la tercera fase. Mis preguntas son.
Cómo se llama este "motor esclavo" en ingles ó que otro nombre recibe.
¿Supongo que ya hoy dia este "motor esclavo" puede ser electronico"?.
¿Puedo usar un solo variador de frecuencia "frecuency driver" para todos estos motores, Estos motores encienden y apagan según sea la necesidad, (compresor de aire, bomba agua, caldera, lavadoras). y en total son unos 7 motores y suman unos 20 hp.? El motor más grande es de 7.5 hp para la extrtraccion de la lavadora, en el arranque consume mucho, pero rápidamente baja el amperaje.
Muchas gracias por la colaboración.
Te puedes explicar un poco mejor.
¿Quieres decir que donde estabas hay 380V y a donde vas 220V?hay motores que donde entra la corriente tienen para poder ponerlo en estrella cambiando unas placas (puentes)si es asi lo podras hacer si no,no.
Hay una solución que es poner un condensador para obtener la tercera fase, pero el motor no irá muy redondo.
Lo mejor sería usar variadores.
