Hola:
Si se apaga completamente:
El problema que podes llegar a tener es que el modulo integrado de amplificación de salida este dañado, y muchos equipos musicales traen un sistema que desconecta la alimentacion en caso de corriente execiva, que la puede provocar algun componente en corto, o con mal funcionamiento.
Fijate si lo podes dejar en stand by, si ni siquiera queda en stand by, es muy probable que tengas algun problema con el modulo amplificador.
