Hola a todos!
Estoy diseñando un control de temp. con un pic 12f675, al codigo lo hice con PIC C y al circuito lo diseñe y simule con PROTEUS.
Todo supuestamente deberia andar bien, pero resulta que utilizo el oscilador interno (configurado a 4Mhz) y funciona.... Al master clear enabled, lo seteo a interno (segun el codigo del pic C, me quedaria:
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PUT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOCPD,NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A4,rcv=PIN_A3,bits=8)
#byte STATUS=0x03
#byte OSCCAL=0x90
#ROM 0x3FF= {0x34C0} // Calibration Word
el problema me surge, cuando quiero utilizar el pin del master clear enable (GP3 creo), dicho pin, no responde, nunca cambia de estado, como si no le diera la instruccion, ni 0 ni 1, nada, en el proteus, todas las otras patas funcionan, el circuito en general anda, pero lo que concierne a esa pata, no responde.
desde ya muchas gracias por leer!
#byte STATUS=0x03
#byte OSCCAL=0x90
