PIC requemado y LCD parpadeante
saludos, tengo un problema, tengo un circuito con un PIC 16f876a y un lcd, el problema es que repetidamente el lcd se desvanece y vuelve, como si parpadeara, en principio funcionaba bien pero despues de hacerle una modificacion al programa y volver a quemar el pic aparecio este problema, he probado con otros lcd y pasa lo mismo, el problema estoy seguro esta en el pic y no en el codigo porque si uso un pic nuevo el lcd no parpadea. Hay alguna forma como de purgar el pic para que vuelva a un estado mas estable, que otras cosas me sugieren, alguien me puede explicar las banderas que aparecen en la configuracion del winpic, gracias por su atención y espero respuesta.
Quizás no tienes capacitores en paralelo a la fuente y es muy irregular tu voltaje.
Otra sería los capacitores que van desde las patas del cristal hasta masa.
Podrías probar poniendo un led y una resistencia directamente sin uc para ver como se comporta.
Saludos,
Gonzalo
Que pongas las salidas del LCD los LED para saber si se comportan igual el comportamiento.
La otra opción, compra un pic nuevo.
