PIC18F4550 problema con alimentacion
hola foro, quisiera saber si me pueden ayudar a resolver este problema que todavía no le veo solución. tengo un pic18f4550 conectado a una lcd 16x2, 5 botones pulsadores y un sensor de temparatura lm35 todo esto conectado a su respectiva fuente de alimentacion de 5v. El problema es que al conectar todo esto a la fuente ocurre una caida de tension de 5v a 3.3v. Saben como podria arreglar este problema de antemano gracias. ...
1) Revisa que todo esté bien conectado.
2) Cambia la fuente por otra de mayor capacidad de corriente.
En tu montaje ¿ No existe nada que demande corriente de valor elevado ?
La fuente debe entregar al menos 100mA para todos esos componentes. Debes tener algo mal conectado y eso te chupa la corriente. Mejor sube un diagrama.
