Prender luz por sonido (aplauso)
Bueno aqui coloco un circuito. Esta en ingles, particularmente no lo he probado, pero parece ser un buen circuito.
Hand Clap Electronic Control
Circuit operation is as follows. A single hand clap will be picked up by the electric mic which is coupled through C1 into the op amp IC1. The ouput of IC1 triggers the 555 IC timer IC2 which is configured as a monostable multivibrater. The trigger pulse is stretched by IC2 and outputs a pulse to IC3 a D type flip flop. Because of the three state counter arrangement of IC3, two sharp claps are required before IC3 will output a high to Q1 which will turn on K1 relay and any device connected to K1's switch contacts. Two more claps will clock IC3 again and will turn off Q1 and any device connected to the K1's contacts. I had my unit connected to my xmas tree lights so that I wouldn't have to crawl behid the tree to turn the lights on and off. Sensitivity for the circuit is R3 and should be adjusted so that the circuit ignores normal room noise
    23.6 KB · Visitas: 18,332
Holas. shocky. perdona pero no le creo mucho al circuito el 741 esta como amplificador y no veo ninguna especie de filtro que discrimine entre un aplauso y un grito por ejemplo. te imaginas tener esto asi en una pieza mientras se conversa. la luz estaria apagándose y encendiéndose cada vez que alguien dice algo.
Perdona micheltro. nunca he hecho nada por el estilo. pero entiendo que debe haber un filtro paso banda antes que nada. el resto del circuito sin problemas.
BYE!
Vichot. Tienes razon no hay ningun filtro. El capacitor esta para acoplar la alterna y luego va directo al amplificador. Este compara la amplitud de la señal con una tension de referencia que viene del divisor resistivo.
Pero si uno grita o hace algun ruido que supere dicha tensión, en teoria tambien se activara.
Micheltro, si lo armas despues dinos que tal funciona gracias.
Yo ya arme este circuito hace tiempo y funciona, pero despues me di cuenta que hay una falla de diseño para ser mas preciso en la sensibilidad del microfono.
Funciona bien cuando hablas no se activa solo al aplaudir y al escuchar musica y al cerrar la puerta o cuando te tocan la puerta, etc, etc... despues de cierto tiempo se vuelve un poco molesto es por eso que en vez de aplauso lo hice con infrarrojo que sale mas bonito siempre y cuando no tengas tu tele al costado. bye.
pues cuendo arme el cto. no funciono, el flip flop es CMOS y no lo sabia supongo que fue por eso; nunca lo sabre, lo que si estoy seguro es que consume mucha corriente, al ver que no funcionaba diseñe muy propio cto. y si jalaba, meti el 386( mas potencia jejeje) tambien el 555 y un 7473 y la etapa de potencia era con un triac. Creo que al final esa fue la unica mejora.
Pero lo que he estado pensado es hacer con un PIC ( un PIC AXE para ser mas precisos) son faciles de programar y tiene entradas analogicas, ademas de que consumen poca corriente por ser CMOS.
pero bueno, es solo un comentario
Hola muchachos yo tengo el circuito que cumple con esta funcion de encender y apagar con una palmada, pero no lo he probado. El archivo que les paso está en Word bien completo. La revista de donde lo saque es de confianza ya que he probado varios circuitos de la misma y funcionaron perfectamente.
Saludos..
  • rele_activado_por_sonido_158.doc
    125 KB · Visitas: 7,167
Compañeros, use el primer circuito propuesto aqui aproximadamente un mes, por lo cual he de decirles que funciona bién, pero como todo no es perfecto, bién dichos por unos no tiene un filtro, que se aplique especificamente a los aplausos, un ejemplo era que tocaban el timbre en mi casa y se activaba, otro era que mi perro ladraba y lo mismo, y lo peor es que despues de un tiempo de no usarlo, como una noche, al día siguiente fallaba por la primera activación, pero el resto del día funciona bién, quien crea que puede solucionar esto, bienvenido sea, por cierto ese circuito para quien no sepa de electronica y para chicanear es perfecto.
Encendido por sonido de aplausos:
This circuit has been designed to respond only to two hand claps which occur
in (relatively) quick succession, and to ignore one hand clap or even continuous
clapping, as well as most other sounds which normally have a lower frequency
contents than a hand clap. Even so, the system is not foolproof but is
should be adequate for simple domestic applications such as switching lights on
and off. The circuit diagram and the accompanying timing diagram will be discussed
briefly to explain the basic operation of the circuit.
The sound picked up by the electret microphone is first amplificadorfied to a level
suitable for further processing. This is done with two inverters from a 4049 IC,
which is normally listed as a ‘hex inverter’ package. By connecting high
value feedback resistors between the input and output of each inverter, and
coupling the inverters with a capacitor (C3), a primitive but otherwise perfectly
adequate analogue amplificadorfier is created. The value of capacitor C2 at the amplificadorfier
input is such that only higher frequency sounds are amplificadorfied. The amplificadorfier output
signal is ‘squared’ before being used to charge C4 via D1. The final two inverters
from the 4049 package, IC1e and IC1f, are configured to act as a Schmitt trigger.
The first inverter of this pair produces a negative pulse each time a sound of
sufficient amplitude is picked up by the microphone. The duration of this pulse
is determined by that of the sound and the values of C4-R6 which are chosen to
ensure that the output will only go high when the sound ceases. The final
inverter produces a corresponding positive pulse.
The rising edge of the Schmitt trigger output signal is differentiated by C6-R9
producing a positive going pulse when the sound ceases. This triggers monostable
IC2a built around one half of a 4013 dual D flip-flop. If a second pulse appears
on D3 after the first one has ceased, while the output of the monostable is still
high, the clock input of toggle flip-flop IC2b will go high causing the Q output
to go high and T1 to be turned on. Consequently relay Re1 is energized and the
load is switched on and will remain on until a valid clap command is received
(toggle function).
LED D1 is connected to the Q output of IC2a and will indicate the time slot
available for the two successive claps. The circuit is best powered from a mains
adaptor set to achieve about 12 V DC output voltage when loaded with 40 mA plus
the relay coil current.
R1: 10k R5: 330k R6: 4,7M R9: 10k
R10:1k R12:10k R11:470k R2: 100k
R3: 1M R8: 470k R14:150 C2: 1n
C3: 100n C5: 1n C6: 1n C4: 100n
R4: 22k R7: 47k D1: 1N4148 D4: 1N4148
T1: BC547B R13:4k7 D6: 1N4148 C8: 470uF 16V
C1: 100uF 25V D5: 8V2 C7: 2,2uF 16V
    147.3 KB · Visitas: 4,735
Disculpen la ignorancia en el tema, para partir no se nada de electronica y llegue a esta pagina buscando información para un proyecto en mi universidad, estudio ingenieria civil industrial y mi pregunta es la siguiente, esto sirve para implementarlo en un adaptador que pueda colocarse en cualquier bombilla (ampolleta) comun y corriente.
Reitero las disculpas y muchas gracias de antemano.
La salida de ambos circuitos es con relee, puede alimentar con este luces o incluso un motor.
Ah, Bienvenido !
yo diseñe este circuito, lo q puedo decir es q utiliza una fuente ligada a la red(sin transformador reductor ni nada), utilizo un opamp de fuente unica el cual utilizo una etapa de filtro pasa altas, pero debido al GBW se convierte en pasabando, utilizo un pic12f675 para discriminar los dos aplausos. Este circuito q diseñe funciona con dos aplausos seguidos, no lo molestan otros ruidos ni la musica y tiene alta sensibilidad.
leo_mustaine dijo:
Saludos..
Hola leo_mustaine:
Tengo una cuestión para preguntarte:
Se supone que este circuito lo tendras que situar al lado del interruptor de la luz del salon (o de otra habitación). Por lo tanto seria un problema poder conseguir 12 voltios de continua en un espacio tan pequeño. Habria que disponer de una fuente conmutada o algo parecido no?. Que propuesta planteas?
Por otra parte voy a intentar montar dicho circuito primero con el multisim, y si responde bien lo hare en una placa convencional. Ya os contare. Saludos
Ah! Se me olvidaba. Como puedo introducir un micrófono en el multisim? He estao mirando la lista de componentes y no aparece ninguno. Habria alguna manera de "simular" uno?
Esta muy interesante el foro; soy un joven estudiante de ingenieria Electrónica, y necesito aberiguar para realizarlo como proyecto, y seria interesante saber si funciona con corriente alterna de 120V y 60 Hz.
Muchisimas gracias.
Si escojo este proyecto, luego les cuento como me fue.
holas amigos de foro es mi primer aporte, la verdad si bien hay muchos circuitos nadie supo decir si hay alguno que definitivamente funcione solo con aplausos¡¡
bueno yo tengo simulado uno q publicaron hace un tiempo,lo tengo en live wire,suplante el microf. por un tirsistor, y sirve de base para imprimir la placa
PD: yo no arme el circuito todavia, no estoy seguro de que funque, ayuda¡¡¡
ah y una cosita, es muy dificil conseguir un microf, electrst de 3patas , no se puede adaptar uno de 2 patas?
  • base1_para_4013_cambiado_188.rar
    3.4 KB · Visitas: 747
cuentame como es eso anthony, porq por lo que entiendo hasta el momento un electret de 3 patas adaptado a 2 no funca..
ademas hablando ahora del .doc q postee recien , si te fijas bien en el grafico de la conexion estan mal ubicos los pines 13, 2, 4, 6 y 1 del CD4013 CMOS que utiliza el circuito , comparalo con cualquier datashet de cualquier 4013 y veras lo que te digo, eso es una contra total a la hora de diseñar el circuito con el PBC wizard
Si lees un poco, esos electrecs de 3 patas se conectan de la siguiente forma..!
1.- Vcc
2.- SIG
3.- Gnd
Esto se debe a que este mic posee un amplificador interno..!
