Previo de muy alta calidad con ajuste de tono y control remoto
Fogonazo
Este es un aporte del colega Andrew Lebon de DiyAudio, para este Foro :cool:
01-jpg.183843
02-jpg.183844
03-jpg.183845
04-jpg.183846
05-jpg.183847
06-jpg.183848
07-jpg.183849
08-jpg.183850
    151.3 KB · Visitas: 1,040
    183.6 KB · Visitas: 997
    134.9 KB · Visitas: 1,005
    204.4 KB · Visitas: 992
    170.9 KB · Visitas: 996
    203.9 KB · Visitas: 1,004
    161.1 KB · Visitas: 1,009
    167.4 KB · Visitas: 1,027
    171.9 KB · Visitas: 88
Ah genial, faders motorizados si conozco de las consolas digitales profesionales, pero hace rato que no veo esos potenciómetros en ningún equipo, por eso preguntaba.
gracias!
Buenas! se ve muy interesante el pre amplificador, hace rato estaba buscando por el foro para armar uno. Me gustaría encarar el proyecto, pero solo el preamplificador (con el control de tono), veo que tiene un selector de entradas y un comando de volumen con control remoto, pero complejiza demasiado el proyecto y no me aportaría nada.
La idea es armar solo el pre, y me surgen algunas dudas para empezar el proyecto que las detallo a continuación:
  • ¿Los capacitores no polares, se podrán remplazar con electrolíticos? Acá me surge la duda de la polaridad de estos. ¿Está bien en el esquema que arme?
  • A la entrada y la salida encuentro esto: “Ferrite bead”. Por lo que vi, son nucleos de ferrita, y recuerdo haber visto en alguna placa que tengo para cacharrear. ¿Sirve cualquier núcleo de ferrita que encuentre por ahí, o tiene que ser alguno específico? (En la lista de materiales indica: Jaycar lf-1250)
  • Los IC: NE5532 se me complica conseguirlos, mas en este momento. En este momento tengo a mano: JRC4558 y TL072. Igual la idea es poner un zócalo para poner los NE5532 cuando los consiga (en este momento solo tengo uno).
Otra duda que me surge es si puedo armarlo en etapas, o sea primero la parte del pre en sí, y luego el control de tono, en dos placas distintas. Dejo otro esquema donde se ve la primera etapa, ¿funciona como si tuviera el swith de control de tono off? Lo de hacerlo en etapas es porque no me llega el PCB virgen para armar todo el pre, y con esto de la cuarentena no puedo salir a comprar.
No sé si aporta algo de información, pero el pre es para un amplificador que arme con un STK4231II y deje en el foro:
Armar amplificador con el STK4231II del minicomponente Sony HCD-GRX8
    75.4 KB · Visitas: 66
    89.6 KB · Visitas: 62
    44 KB · Visitas: 58
