Previo para micro ¿?
Hola a todos,
Estoy tratando de hacer un previo para adaptar un micro de bobina a un PC portatil, (para usar un vocoder por software.) y su salida estéreo atenuarla para meterla en la entrada para micro de una mezcladora. Con posibilidad de bypassear el circuito,(el micro directamente a la mesa)
Aunque previamente he buscado posts sobre temas parecidos, necesitaba aclara ciertas dudas:
- Impedancia de entrada Line/mic de un PC portatil?
- Impedancia y maximo voltaje de pico (Vpp) de una entrada Line normal
- Impedancia /máximo voltaje de pico de una salida Line out normal y lo mismo para una salida para cascos.
Mi micro es de bobina mobil, unidireccional, tiene una impedancia de 600Ω +-30%, con sensibilidad de 56dB.
PD: es cierto que la entrada Mic de un pc está pensada para microfonos de condensador, Es más que muchos portatiles solo tienen 1 entrada (mic), estéreo, que se comporta como una entrada line normal.
PD2: Por qué dicen los vendedores que no se pueden conectar los micros de bobina al PC, y los de condensador en otros previos normales??
Eso esta muy facil . . .
. . . hacer un previo para adaptar un micro de bobina a un PC portatil . . .
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/
. . . su salida estéreo atenuarla para meterla en la entrada para micro de una mezcladora . . .
Divisor resistivo.
. . . Con posibilidad de bypassear el circuito,(el micro directamente a la mesa) . . .
Un interruptor 2P2T.
:cool:
