Primario transformador 110 y 220
Hola, tengo un transformador sacado de un equipo Aiwa de los 90.
No logro identificar la entrada de 110 y la de 220 V. El primario es el de la izquierda, entre los pines 1 y 2 ( contando desde arriba hacia abajo) tengo continuidad y 0 Ohms, 2 y 3 , 12.4 Ohms y entre el 4 y el 5, 13.5 Ohms. El tema es que cuando le conecto a 110 V a cualquiera de estos devanados me da valores x en los pines del secundario, pero si lo conecto a 220 V ( unos segundos, mínimos) empieza a zumbar. No sé si de esa forma me podrán dar una mano o si es necesarioque envíe algún dato más.
Desde ya , muchas gracias.
Si hay dos primarios, tienes que unirlos y sumarlos, hasta conseguir el valor mas alto de resistencia posible.
Al sacar el transformador, ¿anotaste los pines, o cables que iban de la llave selectora 220/110 VCA al primario?, eso es lo primero que debe hacerse.
Te fijaste, si esta marcado en el transformador, o en la plaqueta, la tensión del secundario, porque podrías aplicar tensión reducida al secundario, 6, o 12 VCA, y luego medir con extrema precaución las tensiones en las derivaciones del primario, la que mayor tensión te dé entre pines, esa es la conexión de 220VCA, y luego mide, y busca la que te dé la mitad de la tensión hallada como mayor, esa es la conexión para 110 VCA.
Yo tengo un aiwa antiguo. El transformador tiene un switch para seleccionar voltaje. Busca el equipo donde estaba conectado y verás las referencias
Es lo que primero publiqué en otras palabras.
No es tan así...., de unirlos y sumarlos, hasta conseguir el valor más alto de resistencia posible, porque se puede tener el valor más alto de resistencia, pero si la conexión en serie, se hace con las 2 bobinas conectadas al revés (principio final - final principio), o (final principio - principio final), el campo magnético de una bobina anula la otra, y viceversa, el transformador no funciona, zumba extremadamente, y al rato se queman las bobinas del primario.
La conexión correcta de las 2 bobinas deben ser siempre : (principio final - principio final), o (final principio - final principio).
Hola a todos , mi recomendación es sienpre enpleyar una lampara incandescente en série con la Red Electrica para alimentar un transformador dudoso !
Cualquer problema involucrado y la lamapara incandescente denuncia eso con un brillo y nada si pasa de malo a lo puebre transformador !
Lampara apagada y todo te va bien y con viento a favor !
!Saludos desde Brasil!
