Problema al grabar Bootloader en ATmega328P-U
Buenas tardes, recientemente e comprado el atmega328p (e comprado un total de 2) pero al momento de intentar quemar el bootloader el programa lanza el siguiente error:
Arduino:1.8.13 (Windows 7), Tarjeta:"Arduino Uno"
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Error quemando bootloader
Ya e revisado todas las conexiones y todo esta correcto, llegue a pensar que era el propio microcontrolador así que lo cambie, pero seguía lanzando el mismo error al intentar quemar el bootloader.
Alguien sabe el que puede estar fallando? O que puedo hacer para solucionar este error?
Por si sirve de algo, estoy ocupando un Arduino uno smd.
Se los agradecería demasiado
No dices con que programador estás quemando el bootloader. ¿O es el arcuino SMD lo que usas de programador?
Yo me compré uno clónico USB ASP y es de las compras mas acertadas que he hecho, se puede usar otro arudino, pero es un poco engorro
Muchas gracias a todos por sus comentarios.
Investigando un poco encontré este código el cual funciona perfectamente.
Lo pondré por si alguien más se encuentra en apuros.
C++:
// ArduinoISP version 04m3
// Copyright (c) 2008-2011 Randall Bohn
// If you require a license, see
//     The 2-Clause BSD License | Open Source Initiative
// This sketch turns the Arduino into a AVRISP
// using the following arduino pins:
// pin name:    not-mega:         mega(1280 and 2560)
// slave reset: 10:               53
// MOSI:        11:               51
// MISO:        12:               50
// SCK:         13:               52
// CLOCK_1MHZ    3:               .kbv
// Put an LED (with resistor) on the following pins:
// 9: Heartbeat   - shows the programmer is running
// 8: Error       - Lights up if something goes wrong (use red if that makes sense)
// 7: Programming - In communication with the slave
// 23 July 2011 Randall Bohn
// -Address Arduino issue 509 :: Portability of ArduinoISP
// Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.
// October 2010 by Randall Bohn
// - Write to EEPROM > 256 bytes
// - Better use of LEDs:
// -- Flash LED_PMODE on each flash commit
// -- Flash LED_PMODE while writing EEPROM (both give visual feedback of writing progress)
// - Light LED_ERR whenever we hit a STK_NOSYNC. Turn it off when back in sync.
// - Use pins_arduino.h (should also work on Arduino Mega)
// October 2009 by David A. Mellis
// - Added support for the read signature command
// February 2009 by Randall Bohn
// - Added support for writing to EEPROM (what took so long?)
// Windows users should consider WinAVR's avrdude instead of the
// avrdude included with Arduino software.
// January 2008 by Randall Bohn
// - Thanks to Amplificar for helping me with the STK500 protocol
// - The AVRISP/STK500 (mk I) protocol is used in the arduino bootloader
// - The SPI functions herein were developed for the AVR910_ARD programmer
// - More information at Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.
#include "pins_arduino.h"
#define RESET     SS
#define LED_HB    9
#define LED_ERR   8
#define LED_PMODE 7
#define PROG_FLICKER true
#define HWVER 2
#define SWMAJ 1
#define SWMIN 18
// STK Definitions
#define STK_OK      0x10
#define STK_FAILED  0x11
#define STK_UNKNOWN 0x12
#define STK_INSYNC  0x14
#define STK_NOSYNC  0x15
#define CRC_EOP     0x20 //ok it is a space...
void pulse(int pin, int times);
void setup() {
  Serial.begin(19200);
  pinMode(LED_PMODE, OUTPUT);
  pulse(LED_PMODE, 2);
  pinMode(LED_ERR, OUTPUT);
  pulse(LED_ERR, 2);
  pinMode(LED_HB, OUTPUT);
  pulse(LED_HB, 2);
// .kbv these next statements provide a 1MHz clock signal
  DDRD |= (1<<3);                    // make o/p
  OCR2A = F_CPU/2/1000000 - 1;       // CTC toggle @ 1MHz
  OCR2B = OCR2A;                     // match B
  TCCR2A = (1<<COM2B0)|(1<<WGM21);   // Toggle OC2B in CTC mode
  TCCR2B = (1 << CS20);              // run timer2 at div1
int error=0;
int pmode=0;
// address for reading and writing, set by 'U' command
int here;
uint8_t buff[256]; // global block storage
#define beget16(addr) (*addr * 256 + *(addr+1) )
typedef struct param {
  uint8_t devicecode;
  uint8_t revision;
  uint8_t progtype;
  uint8_t parmode;
  uint8_t polling;
  uint8_t selftimed;
  uint8_t lockbytes;
  uint8_t fusebytes;
  int flashpoll;
  int eeprompoll;
  int pagesize;
  int eepromsize;
  int flashsize;
parameter;
parameter param;
// this provides a heartbeat on pin 9, so you can tell the software is running.
uint8_t hbval=128;
int8_t hbdelta=8;
void heartbeat() {
  if (hbval > 192) hbdelta = -hbdelta;
  if (hbval < 32) hbdelta = -hbdelta;
  hbval += hbdelta;
  analogWrite(LED_HB, hbval);
  delay(20);
void loop(void) {
  // is pmode active?
  if (pmode) digitalWrite(LED_PMODE, HIGH);
  else digitalWrite(LED_PMODE, LOW);
  // is there an error?
  if (error) digitalWrite(LED_ERR, HIGH);
  else digitalWrite(LED_ERR, LOW);
  // light the heartbeat LED
  heartbeat();
  if (Serial.available()) {
    avrisp();
uint8_t getch() {
  while(!Serial.available());
  return Serial.read();
void fill(int n) {
  for (int x = 0; x < n; x++) {
    buff[x] = getch();
#define PTIME 30
void pulse(int pin, int times) {
  do {
    digitalWrite(pin, HIGH);
    delay(PTIME);
    digitalWrite(pin, LOW);
    delay(PTIME);
  while (times--);
void prog_lamp(int state) {
  if (PROG_FLICKER)
    digitalWrite(LED_PMODE, state);
void spi_init() {
  uint8_t x;
  SPCR = 0x53;
  x=SPSR;
  x=SPDR;
void spi_wait() {
  do {
  while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
uint8_t spi_send(uint8_t b) {
  uint8_t reply;
  SPDR=b;
  spi_wait();
  reply = SPDR;
  return reply;
uint8_t spi_transaction(uint8_t a, uint8_t b, uint8_t c, uint8_t d) {
  uint8_t n;
  spi_send(a);
  n=spi_send(b);
  //if (n != a) error = -1;
  n=spi_send(c);
  return spi_send(d);
void empty_reply() {
  if (CRC_EOP == getch()) {
    Serial.print((char)STK_INSYNC);
    Serial.print((char)STK_OK);
  else {
    error++;
    Serial.print((char)STK_NOSYNC);
void breply(uint8_t b) {
    Serial.print((char)b);
  else {
    error++;
void get_version(uint8_t c) {
  switch(c) {
  case 0x80:
    breply(HWVER);
    break;
  case 0x81:
    breply(SWMAJ);
    break;
  case 0x82:
    breply(SWMIN);
    break;
  case 0x93:
    breply('S'); // serial programmer
    break;
  default:
    breply(0);
void set_parameters() {
  // call this after reading paramter packet into buff[]
  param.devicecode = buff[0];
  param.revision   = buff[1];
  param.progtype   = buff[2];
  param.parmode    = buff[3];
  param.polling    = buff[4];
  param.selftimed  = buff[5];
  param.lockbytes  = buff[6];
  param.fusebytes  = buff[7];
  param.flashpoll  = buff[8];
  // ignore buff[9] (= buff[8])
  // following are 16 bits (big endian)
  param.eeprompoll = beget16(&buff[10]);
  param.pagesize   = beget16(&buff[12]);
  param.eepromsize = beget16(&buff[14]);
  // 32 bits flashsize (big endian)
  param.flashsize = buff[16] * 0x01000000
    + buff[17] * 0x00010000
    + buff[18] * 0x00000100
    + buff[19];
void start_pmode() {
  spi_init();
  // following delays may not work on all targets...
  pinMode(RESET, OUTPUT);
  digitalWrite(RESET, HIGH);
  pinMode(SCK, OUTPUT);
  digitalWrite(SCK, LOW);
  delay(50);
  digitalWrite(RESET, LOW);
  delay(50);
  pinMode(MISO, INPUT);
  pinMode(MOSI, OUTPUT);
  spi_transaction(0xAC, 0x53, 0x00, 0x00);
  pmode = 1;
void end_pmode() {
  pinMode(MOSI, INPUT);
  pinMode(SCK, INPUT);
  pinMode(RESET, INPUT);
  pmode = 0;
void universal() {
  int w;
  uint8_t ch;
  fill(4);
  ch = spi_transaction(buff[0], buff[1], buff[2], buff[3]);
  breply(ch);
void flash(uint8_t hilo, int addr, uint8_t data) {
  spi_transaction(0x40+8*hilo,
  addr>>8 & 0xFF,
  addr & 0xFF,
  data);
void commit(int addr) {
  if (PROG_FLICKER) prog_lamp(LOW);
  spi_transaction(0x4C, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0);
  if (PROG_FLICKER) {
    delay(PTIME);
    prog_lamp(HIGH);
//#define _current_page(x) (here & 0xFFFFE0)
int current_page(int addr) {
  if (param.pagesize == 32)  return here & 0xFFFFFFF0;
  if (param.pagesize == 64)  return here & 0xFFFFFFE0;
  if (param.pagesize == 128) return here & 0xFFFFFFC0;
  if (param.pagesize == 256) return here & 0xFFFFFF80;
  return here;
void write_flash(int length) {
  fill(length);
    Serial.print((char) STK_INSYNC);
    Serial.print((char) write_flash_pages(length));
  else {
    error++;
    Serial.print((char) STK_NOSYNC);
uint8_t write_flash_pages(int length) {
  int x = 0;
  int page = current_page(here);
  while (x < length) {
    if (page != current_page(here)) {
      commit(page);
    flash(LOW, here, buff[x++]);
    flash(HIGH, here, buff[x++]);
    here++;
  commit(page);
  return STK_OK;
#define EECHUNK (32)
uint8_t write_eeprom(int length) {
  // here is a word address, get the byte address
  int start = here * 2;
  int remaining = length;
  if (length > param.eepromsize) {
    error++;
    return STK_FAILED;
  while (remaining > EECHUNK) {
    write_eeprom_chunk(start, EECHUNK);
    start += EECHUNK;
    remaining -= EECHUNK;
  write_eeprom_chunk(start, remaining);
  return STK_OK;
// write (length) bytes, (start) is a byte address
uint8_t write_eeprom_chunk(int start, int length) {
  // this writes byte-by-byte,
  // page writing may be faster (4 bytes at a time)
  fill(length);
  prog_lamp(LOW);
  for (int x = 0; x < length; x++) {
    int addr = start+x;
    spi_transaction(0xC0, (addr>>8) & 0xFF, addr & 0xFF, buff[x]);
    delay(45);
  prog_lamp(HIGH);
  return STK_OK;
void program_page() {
  char result = (char) STK_FAILED;
  int length = 256 * getch();
  length += getch();
  char memtype = getch();
  // flash memory @here, (length) bytes
  if (memtype == 'F') {
    write_flash(length);
    return;
  if (memtype == 'E') {
    result = (char)write_eeprom(length);
      Serial.print(result);
    else {
      error++;
    return;
  Serial.print((char)STK_FAILED);
  return;
uint8_t flash_read(uint8_t hilo, int addr) {
  return spi_transaction(0x20 + hilo * 8,
  (addr >> 8) & 0xFF,
  addr & 0xFF,
  0);
char flash_read_page(int length) {
  for (int x = 0; x < length; x+=2) {
    uint8_t low = flash_read(LOW, here);
    Serial.print((char) low);
    uint8_t high = flash_read(HIGH, here);
    Serial.print((char) high);
    here++;
  return STK_OK;
char eeprom_read_page(int length) {
  // here again we have a word address
    int addr = start + x;
    uint8_t ee = spi_transaction(0xA0, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0xFF);
    Serial.print((char) ee);
  return STK_OK;
void read_page() {
  char result = (char)STK_FAILED;
  length += getch();
  if (CRC_EOP != getch()) {
    error++;
    return;
  if (memtype == 'F') result = flash_read_page(length);
  if (memtype == 'E') result = eeprom_read_page(length);
  return;
void read_signature() {
    error++;
    return;
  uint8_t high = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x00, 0x00);
  uint8_t middle = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x01, 0x00);
  Serial.print((char) middle);
  uint8_t low = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x02, 0x00);
  Serial.print((char) STK_OK);
int avrisp() {
  uint8_t data, low, high;
  uint8_t ch = getch();
  switch (ch) {
  case '0': // signon
    error = 0;
    empty_reply();
    break;
  case '1':
    if (getch() == CRC_EOP) {
      Serial.print("AVR ISP");
    break;
  case 'A':
    get_version(getch());
    break;
  case 'B':
    fill(20);
    set_parameters();
    empty_reply();
    break;
  case 'E': // extended parameters - ignore for now
    fill(5);
    empty_reply();
    break;
  case 'P':
    start_pmode();
    empty_reply();
    break;
  case 'U': // set address (word)
    here = getch();
    here += 256 * getch();
    empty_reply();
    break;
  case 0x60: //STK_PROG_FLASH
    low = getch();
    high = getch();
    empty_reply();
    break;
  case 0x61: //STK_PROG_DATA
    data = getch();
    empty_reply();
    break;
  case 0x64: //STK_PROG_PAGE
    program_page();
    break;
  case 0x74: //STK_READ_PAGE 't'
    read_page();
    break;
  case 'V': //0x56
    universal();
    break;
  case 'Q': //0x51
    error=0;
    end_pmode();
    empty_reply();
    break;
  case 0x75: //STK_READ_SIGN 'u'
    read_signature();
    break;
    // expecting a command, not CRC_EOP
    // this is how we can get back in sync
  case CRC_EOP:
    error++;
    break;
    // anything else we will return STK_UNKNOWN
  default:
    error++;
      Serial.print((char)STK_UNKNOWN);
    else
Todos los créditos son de este canal:
Ahí se encuentra el creador del código junto al diagrama de conexión.
Yo compré el programador por comodidad. Anteriormente lo hacía desde el IDE del Arduino, programando un arruinó como programador y desde este grabando al otro.
Yo compre 4 microcontroladores suelto, pero ésto venian programados con un bootloader para cristal de 8MHz, segun tengo entendido, por lo que colocarlos en el zocalo del Arduono UNO no iba a funcionar, asi que tuve que usar uno funcionando para poder cargar el bootloader correspondiente
Hola a la comunidad,
Estoy realizando algunos proyectos con el microcontrolador Mega328p, el cual programo en Microchip Studio y para grabar los .hex utilizo el grabador UsbAsp y software extreme burner. El tema es que para abaratar costos estoy pensando en comprar las placas de desarrollo en base a arduino ProMini328p, ya que tienen integrados tambien algunos componentes basicos mas el microcontrolador y el precio de estas placas son mas bajas que comprar solo el microcontrolador por separado, entonces he comprado un par de estos para probar esto y no he podido conectarme con el microcontrolador por el grabador, tengo la sospecha de que para colocar el bootloader para el arduino no activaron la opcion de programacion por SPI. Mi pregunta concreta es: como puedo borrar todo el bootloader de arduino del microcontrolador, para que pueda utilizar el micro con otras herramientas, o si se puede modificar los fuse bits del micro de arduino para habilitar la programacion por ISP, con el IDE de arduino u otro
gracias gente!!!
