Hola me gustaría que me ayudaran a resolver este problema, estoy armando un acondicionamiento de señal para un microcontrolador en donde cuya salida del circuito acondicionador sea de 0 a 5 voltios pero tengo un problema resulta que en el circuito tengo un voltaje de referencia de 0.27 voltios el cual va a pin menos del amplificador operacional "LM358"
y al pin positivo (+) le llega un voltaje regulado proveniente de un sensor cuyo voltaje de salida es de 0.27 voltios a 4.77 voltios, por lo que este voltaje lo estoy simulando con un potenciometro tanto el sensor como el potenciometro que uso para conseguir el voltaje de referencia lo alimento con 5 voltios y al amplificador con 12. ¿¿pero que pasa ?? que al mover el voltaje de regulación el voltaje de referencia que es de 0.27 se descalibra es decir me aumenta el voltaje no se porque ya que este debería de quedar fijo y mis cálculos que hice para valores de resistencia y ganancia están bien.
Formula para la señal de salida de 0 a 5 voltios
Vout = RF/R1 * (Vin-Vref)
Vout = (10k/9k) * (0.27-0.27) = 0 voltios
Vout = (10k/9k) * (4.77-0.27) = 5 voltios
Podrían decirme que es lo que pasa o que debo hacer ya he intentado de todo pero y la referencia es la que me causa el desbarajusta en la salida del amplificador.
les anexo el circuito
